Провалы Джетта 1.6
    Тверская область, г.Конаково
    Печаль Провалы Джетта 1.6
    Добрый день! Вчера купил себе Джетту 2006 года 1.6 МКПП, после покупки проехав около 100-130 км, при движении в городе машина стала дергаться, причем на любых скоростях и оборотах! Остановился заглушил, подождал примерно около 3-х минут, завел поехал и все ОК! Сегодня та же самая история, только не стал глушить, а почти до пола педаль нажал и так метров 20-30 с оборотами 3000-4000, и "дергатня" пропадает! На протяжении 2-х дней машина так делала около 5-и раз. Поменял бензиновый фильтр (оригинал взял), но проблема осталась. Что это может быть??? А еще не ровно работает двигатель, вибрация отдает в салон по полу. Подскажите, пожалуйста, что делать?
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Диагностику.
    , VAG COM
    Сегодня сделал диагностику, такие ошибки:
    Всего кодов: 5
    001:
    19058 Р2626 Замыкание на другой клапан
    002:
    18359 Р1951 Выход не имеет контакта/замыкание на землю
    003:
    18671 Р2239 Выход не имеет контакта замыкание на (+)
    004:
    Р0171 система дозирования топлива, система слишком бедная
    005:
    Мужик из сервиса сказал что это больше всего ошибок по бедной смеси. И что мне теперь делать???
    Кстати, в субботу почистил бензонасос и поменял свечи (BERU), рабортать стала немного ровнее но все равно дергается иногда.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    мерить давление топлива.
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    19058 4A72 P2626 Линейный лямбда-зонд, Ряд 1/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи
    Проверяй проводку на первую лямду.
    18359 47B7 P1951 Вентилятор 2 системы охлаждения-V177: затруднен ход/блокирован
    А он у тебя вообще то включается?
    18671 48EF P2239 Лямбда-зонд 1-ряд 1, ток сигнала: короткое замыкание на плюс
    Это поже про провода до первой лямды (ну или померла, но сначала провода проверь)
    004:
    005:
    Номера ошибок потерял.
    , VAG COM
    Сорри,
    16555 P01171 Банк1, система дозирования топлива, система слишком бедная
    МО, г. П-Посад
    При работающем двигателе послушай, из-под крышки бензобака не шипит? Возможно создается разрежение в бензобаке из-за заклинившего в открытом положении клапана вентиляции паров топлива.
    Завтра обязательно послушаю и отпишусь!
    А с другой стороны, если топливо было бы разряжено то вообще бы не ехала и не тянула б?
    А лямбда может влиять на такое поведение машины??? У меня из по моему 2-е штуки и как их проверить самому, или это только в сервисе?
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    passatauto,16555 40AB P0171 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    Начинать однозначно с лямды, остальное потом.
    passatauto,У тебя с первой проблемы, с нее и начинай.
    , VAG COM
    Спасибо, тебе огромное!!! В среду поеду в сервис (правда не знаю в какой, они у нас тут один чище другого), проверю лямбду и отпишусь.
    p.s. а как тебе сказать спасибо чтобы у тебя в меню пользователя оно отображалось?
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    passatauto,Не за что, не парься. Удачи.
    , VAG COM
    На вторник записался на проверку лямбды. Вроде ничего сервис и оборудование, самое главное что бы еще и мастер с головой был. После отпишусь.
    Всем привет! Сегодня сделал диагностику ошибки следующие:
    001: 18671 Р2239 Высокий показатель положения датчика кислорода (банк1, датчик1);
    002: 16555 Р0171 Банк1, система дозирования топлива, система слишком бедная;
    003: 18669 Р2237 Обрыв в цепи положительного датчика кислорода (банк1, датчик1);
    004: 16514 Р0130 КЗ в электрической цепи датчика кислорода, Банк1-Датчик1;
    и еще мастер отдельно на бумажке написал вот что:
    6 gr/rt 3,0v должно быть, а у меня 3,08v
    5 gr/ws 2,6v должно быть, а у меня 2,22v
    4 gn 2,2v должно быть, а у меня 2,51v
    2 sw 2,3v должно быть, а у меня 2,51v
    Собственно вот. Мастер сказал что скорее всего это лямбда, но что то я сомневаюсь что при замене лямбды выше описанная проблема "дерганья" прекратиться, т.к. смесь по каким-то причинам подается бедная а лямбда считывает показания уже выхлопных газов! Объясните причем здесь лямбда?
    а еще CO-CH завышен, должен быть 0,3% а у меня 3%.
  1. Толчки и провалы при разгоне
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 22:44
  2. Переодические провалы мощности на 1.8Т АЕВ
    от Владимир Павлович в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 15:52
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.08.2006, 12:04
  4. Провалы мощности АЕВ 1.8Т
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 22:31
  5. Провалы при резком нажатии на газ...
    от Vlad-M. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 23:28
