Бензонасос
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    По умолчанию Бензонасос
    как определить по каким факторам сломан бензонасос?
    и Я замерял напряжение в проводах и мне не приходит + на бензонасос , но иногда плюс бывает! что это может бытЬ?
    проще сказать что качает, что не качает((
    и мб такое что навернулась реле?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Нет давления в топливной магистрали при принудительной подаче питания на насос.
    Остальное электрика. Схему в руки и проверять всю цепь.
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    исправил проблему насоса ,постучал по нему молотком 7-раз все гуд!Думаю не надолго
    Десногорск
    А проблема та какая была в работе?
    Polo Аватар для Weerony
    Подольск/Щербинка/Бутово
    Мой недавно просто помер, пару раз поплевался и все, никаких признаков жизни...купив новый, поменял и теперь все гуд, а жжужит как сумасшедший)))) повезло мне что во дворе встал припарковавшись))) Так что смотри не рискуй))))
    VW Passat B5+ 1.8T AWM АКПП 2003 америка Карта 01038
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    сколкьо щас бензонасос сстоит?
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Дмитрий92, возьми БОШ, такие на 10е ВАЗы ставят, стоит понты ,у меня такой уже пол года, давление в норме!!
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
    Я покупал в сборе что бы не морочиться VDO около 7000 вышел))) В auto-z))))
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    дорого(
    по подробней вот это плиз)
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Всё просто!!!! Вытаскиваешь из колбы старый сгоревший, вставляешь новый БОШ(не помню номер, купил на авторынке первый попавшийся, знаю только ,что на 10-ки ставят- до паси была такая машина),он по размерам меньше,надо зафиксировать, я прижал его в колбе самозатягивающимся пластиковым жгутом, сеточку родную выкинул и поставил новую,после проверка,установка,замер давления топлива.....и ......вот он ,этот аист, который приносит счастье!!!!!!
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    понял ,спасибо. слушай ты написал сгоревший, но у меня беда другая у меня что качает что не качает насос не слышно что качает, либо слышно что частями качает . и слышно что булькает там. когда перестает качать .Я беру молоток снимаю крышку в багажнике и прям по этой колбе и шлангу стучу и он снова качает, а это как объяснить этот фактор? и что это может быть за признак такой?
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    -временное оживление дедовским способом,помогает очень ненадолго, меняй либо как я(дёшево и сердито) либо VDO шный,так подороже, правда эффект одинаковый.,а то подведёт он тебя в самый неподходящий момент, мы с женой и ребёнком в школу опаздывали......и.......опоздали..........
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    понял, все разрулил мне ясно ,спасибо)
    ну если ставить как ты , то там надо заморачиваться блин(
    крепижи переделовать
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    - 2 дырочки в колбе и пластиковый хомут-всё !!
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Замена Бензонасоса на AEB https://passatworld.ru/showthread.php?t=175926
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    не, нафиг эти жестки где то надо мутить еще )
  1. DICK И ВСЕ !!! вопрос про бензонасос.
    Последнее сообщение: 28.08.2005, 17:00
  2. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 17:21
  3. Бензонасос
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 17:59
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:39
  5. HELP!!! Бензонасос... Так и взорваться можно...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 23:45
