Гнутый натяжной ролик !!!
    По умолчанию Гнутый натяжной ролик !!!
    Всем привет ! вот такая проблема : натяжной ролик ремня генератора деформирует ( то есть гнёт ) , уже 2 раза менял и не помогает ! Менял при этом шкив насоса гидроусилителя - трохи подбивал, менял помпу , подшипники в генераторе!!! Вот только остался шкив коленвала , но с виду вроде нет биений Ребята в чём может быть проблема ? Заранее спс !
    Машина 1.9 tdi 110 л.с. двигатель afn 97 года
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    И тебе привет, натяжной оригинал или какой нибудь Febi?
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    первый брал китаец а второй получше !!! и все равно гнёт !!!
    Череповец
    Получено: 25
    У тебя шкив ролика плющит? Или гнет ось на котором ролик?
    Вот тут еще почитай https://passatworld.ru/showthread.php?t=176249
    гнет ось !
    гнет ось !
    вообщем 2 варианта - либо муфта обгоная , либо шкив коленвала !!! наверное (
    и кстати раньше на заведёной машине натяжной ролик как бы прыгал то есть вибрировал! Должно ли так ? а счас когда согнуло его , то вообще его с места сдвинуть нельзя
    и как узнать генератор с обгоной или без ?
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Привет!
    Скорее всего - обгонная муфта генератора!
    Вот:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=143133
    Проехал после замены 23 ткм. - натяжной ролик стоит при работе как вкопанный!
    А до этого колотило...
    Кстати, у тебя AFN (как у меня), значит обгонка должна стоять.
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    Беларусь г. Бобруйск
    Получено: 13
    Сто пуддова обгонная муф та у меня так было, поставил новый натяжной(ina) сагнуло , да мало того замешкался сзаменой разорвало ремень гены куски которого затянуло под ГРМ и провернуло на 3 зуба коленвал , но не порвало т.к. работал на х.х., а еслибы на оборотах, то .......ец. По итогу разобрал все все в норме кроме обгонной муфты,поменял уже тыс 7000 накотал полет нормальный, да и еще покупай INA (жадный платит дважды - влущем) случае)
  1. Натяжной ролик ремня ГРМ
    от AlexNiki в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 00:04
  2. Натяжной ролик ремня генератора
    от AndreyKa в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 11:23
  3. Натяжной ролик ГРМ
    от oleg_77 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.10.2008, 20:01
  4. натяжной ролик
    от Ёжик в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 13:30
  5. Натяжной ролик ремня генератора
    от GoshaF в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 09:00
