USBKKL + VAGCOM3.11 = видит только приборную панель
    По умолчанию USBKKL + VAGCOM3.11 = видит только приборную панель
    Доброго времени суток дорогие форумчане!
    Моя проблема - подключаю комп через USB-KKL, VAGCOM3.11 видит только панель приборов и IMMO.
    Другие блоки видеть не хочет ни в какую. В Чём может быть проблема?
    Passat Variant 1999г.в., AEB, Climatronic, МКПП.
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    ZHban, привет.
    Попробуй сначала отключить нештатную музыку, если есть.
    Блок ABS, если есть подозрения на его неисправность.
    AUDI
    Просто отцепить от блока абс провода? А как тогда покажет ошибки абс?
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Без блока ABS ты хоть другие контроллеры сможешь прочить.
    да.
    AUDI
    Спасибо большое! Пойду пробовать.
    Спасибо! Помогло. Но как прочитать ошибки АБС?
    Неужели только диллерским прибором?
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Скорее всего блок ABS приказал долго жить. Так что либо ремонт либо замена.
    AUDI
    Мог ли блок накрыться из-за неисправных датчиков? Потому что я знаю точно что один из датчиков(передних) неисправен, но левый или правый или оба не знаю, поэтому и хотел продиагностировать чтобы не снимать оба колеса. Может отцепить оба датчика и попробовать диагностику?
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    попытка не пытка.
    Но почему то я уверен, что у тебя ничего не получиться.
    От неисправных датчиков ABS, блок выйти из строя не мог.
    AUDI
    Имею паяльную станцию(паяльник+фен) и опыт пайки сотовых телефонов, смогу ли пропаять блок АБС? Какие подводные камни?
    Просто в интернетах пишут что 99% дело в отвалившихся проволочках, и пропадании массы на блоке и каких-то реле.
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Так и есть, рой поиск, есть такой фотоотчет. Да и с такими навыками тебе будет раз плюнуть это починить
    Два пассата было
    Спасибо большое!
    Не понимаю как у Олега получилось так хорошо залудить эти две проволочки
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=151674
    Все флюсы перепробовал какие у меня были под рукой(лти-120, ф-59, кислоту и жир паяльный в конце концов). И кое-как к одной проволочке прилипла сопля припоя
    Пока собрал и приклеил крышку не на поксипол а на силикон, чтобы если что...
    Сейчас значек "(!)" Загорает не сразу.
    Да уж. Сопли хватило меньше чем на месяц.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Кто такой Олег?
    Остались только дети.
    Извиняюсь не Олег а pavel.
    По моему эти проводники не серебряные а алюминиевые
  1. Ответов: 200
    Последнее сообщение: 04.09.2025, 11:17
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 03:56
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 20:48
  4. как адаптировать приборную панель
    от serzyyy в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 10:36
  5. Вопросик про приборную панель
    от Краснознаменец в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 03:14
