Питание штатной антенны - Страница 2
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    TheTERMINATOR
    еще раз спасибо!Все переделал. У меня ISO переходник с разъемными фишками, перекинул желтый на красный, а красный на желтый, ант. усилитель на сине/белый.
    Решил еще одну проблему, в процессе всех этих манипуляций с автомагнитолой, прием радиостанций разнился, то хорошо ловит, то плохо. Думал, что это из-за погоды. Короче, выявил в чем причина - адаптер антенный я сам собирал, антенный штекер в магнитолу не очень качественный, значит на этом штекере корпус не соединялся с корпусом гнезда в автомагнитоле, выгнул лепестки, т.к. они небыли выгнуты и все заработало, а то я думал, усилок накрылся, т.к. +12 на него уходило, а усилок не работал, из-за отсуствующего минуса.
    TheTERMINATOR Скажи пожалуйста, раньше штатную магнитолу можно было включить после выемки ключа, возможно ли так же сделать с нештатной. При выемки ключа нештатка не запускается.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Приветствую! Не могу понять в чем проблемма, вновь плохой прием (шипит). Когда обхватываю ладонью место соединения штекеров (штатного и самодельного переходника) или обхватываю управляющий плюсовой провод который идет к переходнику - Прием отличный, четкий без шипения. Как только убираю ладонь - шипит сильно.
    Когда отключаю плюс от переходника вообще неработает, как только подключаю плюс работает, но с сильным шипением.
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Ну тут либо неправильно собрал переходник, либо антенна оборвана.
    Два пассата было
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Yaroslav777, отключи красный от ЗЗ и подключи к желтому.
    Polo Аватар для Серега82
    Брянск-Москва
    Добрый день! Подскажите на авто до какого года применяются адаптеры? Поменял магнитолку, радио вроде похуже стало ловить. Думаю прикупить адаптер INTRO ANT-00. Поможет или нет? И где плюс искать? Куда подключить провод для питания?
    passat b5+,чёрный металлик, 2004г. 1.8t AWM 170 л.с. на ручке.
    шипит! ухххх
    после смены магнитола на алпайн)
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...79196790/#post
    естественно ухудшился звук(радио шипит невозможно), думаю не беда! Купил хвалёный Intro ANT-00 очнень был рад!
    образовалось свободное время, решил поставить, снимаю магнитолу а там спрятанный Оригинальный антенный адаптер для активации штатной антенны (1H0 035 551),
    очень удивился, ну думаю он с сума сошёл, сломался, вытащил оригинал, поставил Intro ANT-00, качество радио не поменялось!
    расстроился, обратно поставил оригинал и отдал обратно в магазин адаптер!
    и что мне делать, в чём проблема? Не понимаю!
    ну помогите же!
    добрый люди!
    Беларусь, Минск, Борисов
    Отправлено: 10
    temaXXX, снимите магнитофон и проверьте коннектор антенны, возможно что у вас провод для центральной жилы обломан под пластиком. замерте сопротивление между центральной жилой и экраном. если не ошибаюсь, по памяти по етке должно быть что то вроде ~230 Ом. но лично у меня оказалось ~500 Ом и антенна рабочая. Вставте обычную проволку вместо центральной жилы в гнездо для антенны в магнитофоне, проверте, радио должно заработать. Это самые простые процедуры, дальше будем смотреть исходя из этих результатов.
    ЗЫ Вы же из Москвы, по идеи у вас и без активации усилителя должен быть уверенный прием, это в регионах не очень, но я не местный, поэтому точно не могу утверждать.
    на выходных буду заниматься этим! сразу отпишу
    TheTERMINATOR,
    скажи а я правильно подключил? Жёлтый который от стандартной фишки я вообще не подключал, а подключил красный от стандартного разъема, к красному от ISO и к ним параллельно жёлтый от ISO, так можно? и на какой провод мне запитать антенну?
    VW Passat B5 1.9TDI 1998г.в.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Нет. Как правильно, см.выше.
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Хорошо
    Спасибо за тему, то же решил сварганить питание для антенны!
    Всё это дело потом замотал в тряпичную изоленту, работает на Ура! Всем спасибо)
  13. #33
    Москва юзао
    Получено: 21
    Это у всех пассатов такая заморочка? у меня пионер не айс ловил (с помехами), но при демонтаже обнаружил что не шло питание на антенну, вчера поставил сони (синий провод естественно подключил) теперь вместо помех иногда (частенько) подлавливает толи другую волну, толи еще чего. Гуру подскажте, мутить Intro ANT-00 ???, в его описании написано до 2002г ???
  14. #34
    Подскажите пожалуйста:
    С самого начала плохо ловило радио на моем B5.. стоит Gamma V.. вычитал в интернете, что нужны 12В на антенный усилитель.. с магнитолы никакого сигнала не было ни по антенному кабелю, ни отдельного провода.. купил переходник (примерно такой), но толку никакого.. сегодня вскрыл обшивку и достал антенну.. проверил кабель, 12В доходят до антенны по жиле..
    На антенне 3 провода, один, как я понимаю, это сам антенный кабель, второй для телефона, а вот третий (красный) болтался не подключенный..
    может ли это быть питание на усилитель, или это что то другое?
  15. #35
    это действительно оказался провод питания усилителя.. поэтому адаптер оказался не нужен
  16. #36
    Москва, ЮВАО
    А мне в чера в сервисе его поставили.. не ловит всеравно нефига (очень плохо.. шипит..).. даж по Москве..
  1. Ответов: 129
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 22:24
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 15:09
  3. Питание штатной антенны от CELARO
    от Kosmonavt в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 22:17
  4. Ликвидация штатной антенны
    от myst в разделе Автозвук
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 08:36
  5. Неисправность штатной антенны.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 16:38
