| Получено: 26 Отправлено: 26 |
И так ситуация такая, есть комп ПК стационар, на нем стоит 1с торговля+склад и есть ноут чистый.
Нужно подключить ноут к ПК (витая пара обжатая есть) и чтобы можно было с ноута пользоваться 1с, как я понимаю через mstsc заходить на ПК.
Вроде понятно объяснил? Спасибо за помощь.
Грамотей блин![]()
Passat B5+ black perl -> Audi a4 DTM REVO STAGE 2+-> Audi Q7 3TDI ST2.
1. Можно через свич либо напрямую. Витая пара обжимается по разному в зависимости от того, как будет соединяться. См. http://www.denaie.ru/?p=962
2. Если на ПК не серверная ОС, то в терминале одновременно работать может только один пользователь.
VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
Обжимка перекрестная, тоесть можно 2 компа соединить.
Так я понял что надо винду серверную ставить?скажи где качнуть нормальную серверную винду
ПАролить ничего не нужно, компы стоят рядом только в разных концах зала. Напиши если не сложно куда нажимать и что делать
И еще я так понимаю что по дефолту ip у компа 192.168.0.1, а когда я через перекрестную обжимку подключаю второй комп, то он(второй) получит 192.168.0.2?
Все написано до насhttp://www.varit.ru/2kompa.htm
Даже с картинками есть http://www.pbxlib.com.ua/equipment/article_57.html
А эти настойки не помешают работе интернета мегафоновского через флешку?Все написано до насhttp://www.varit.ru/2kompa.htm
А не будет потом проблем когда я базу буду отсылать в бухгалтерию, и когда они ее будут себе загружать? так как там 1с стоит стационарно.
Может заодно можно сделать, чтобы инет тогда работал на 2 компа? от одной флэшки.
Дукмается мне такой вариант. Есть старый комп не нужный ставлю на него винду серверную, ставлю 1с и базу. в винде создаю пользователя и даю ему доступ и захожу на сервер с 2 компов и все.
Знающие люди пишут
Почитай в эту сторону
Почему бы и нет
пароль на ресурс нужен, т.к. мало ли, может у тебя WiFi или Инет будет подключен. и к твоей 1С все получат доступ, без твоего ведома.
1. Найти MS SQL (купить как вариант)
2. ПОставить 1С
3. Вклеить базу 1С.
4. Извини - подробнее не могу написать, т.к. два дня писать в картинках надо, а времени нет. да и описано это в инете уже 100 тыщ раз...
http://gilev.ru/1c/mssql/index.htm
Если делать через штатные средства 1С - выгрузить/загрузить - то не будет...
А вообще для таких целей давно на 1С испльзуется механизм обмена и распределенных баз.
нет инет только от мегафона, компы соединены перекрестно
Так и делается, просто если sql, то и база будет в sql, а если в обычной то какая база?
Если выгружать через конфигуратор, а не просто каталог с базой копировать, то все будет отлично...
На пальцах.
На большой комп ты втыкаешь 1С и интернет...
На большом компе расшариваешь доступ (без пароля)...
Люди с инета могут попасть на твой большой комп и сломать 1С. так понятно?
ТАк и происходит, а с загрузкой тоже проблем не возникнет?
как если ip динамический и инет через 3g модем?
http://gilev.ru/1c/mssql/index.htm как то все сложно или просто у меня глаза боятся?
И еще я так понял что нужно будет ставить 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server 2005?
или можно ломанную поставить? Просто у меня 1с 7.7
Часть "После установки" и "регламентное обслуживание можно не делать"
По большому счету, что 7.7 что 8.х работают с SQL почти одинаково.
А SQL чем новее воткнешь - тем и будет...
а вот так...целенаправленно тебя может ломать и не будут, но просто могут в открытую непарольную шару всякие бараны насрать...
