АКПП Задняя передача
    г. Серпухов
    Получено: 10
    Вопрос АКПП Задняя передача
    Всех приветствую! Почитав на форуме, так и не нашел ответа на свой вопрос ( хотя тем целая куча) Проблема в следующем: при включении R на горячую происходит толчёк (довольно ощутимый), на холодную практически не заметно. Диагностику делал, ошибок нет, масло менялось, гидроблок промывался, проблема осталась. Дайте совет, что ещё нужно сделать или заменить?
    Было у меня такое.
    Лечилось заменой масляного клапана в коробасе (по гарантии после кап.ремонта).
    г. Серпухов
    Получено: 10
    Это который стоит сверху над гидроплитой?
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Было у меня такое.
    Сильный удар только по задней передаче не лечится заменой клапана регулятора давления! Если регулятор не исправен то должны быть и другие толчки!
    Незачет, учись юзать поиск, есть тема практически с идентичным названием "АКПП, задняя передача, рывки."
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2985287
    г. Серпухов
    Получено: 10
    Они присутствуют, но не так часто.
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    В первом сообщении ты про это не говорил. Теперь описывай "нетакчастые другие пинки" поподробнее. Не факт что они вообще с коробкой и задней передачей связаны.
    г. Серпухов
    Получено: 10
    поподробнее.
    Бывают летом в пробке с 1 на 2ю и то не всегда.
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Сильные?
    Поверь это фигня, обычный перегрев, помой радиаторы.
    г. Серпухов
    Получено: 10
    Поверь это фигня
    с этим я согласен, потому и не стал описывать эту проблему, а радиаторы мою каждый год после зимы.
    Сильные?
    По разному, то может пнуть,
    то еле заметные.
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    то еле заметные.
    Я так думаю зимой у тебя начнет буксовать задняя передача, как только ты попытаешся задом проехать по сугробику. Вохможно даже если задняя передача включана она у тебя не будет ехать. После чего будет раздаваться удар и машина будет ехать. Это будет последним сигналом к капремонту коробки. Лучше не затягивать, так как можно повредить бублик.
    г. Серпухов
    Получено: 10
    Кстати зимой задняя работает без нареканий.
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Так сугробов ещё нет и она пока ещё живая.
  1. АКПП, задняя передача, рывки.
    от NokoS в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 18.01.2019, 16:21
  2. АКПП - задняя передача то работает то нет
    от AffMaster в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.07.2011, 22:01
  3. проблема АКПП (задняя передача)
    от Spy_61rus в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 15:34
  4. АКПП: Задняя передача на холодную
    от u36a в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 12:11
  5. HELP!!! Пропала задняя передача на АКПП
    от Василий СПб в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 01:00
