Штатные доводчики стекол.
    Казахстан Актобе
    По умолчанию Штатные доводчики стекол.
    Доброе время суток, имею аппарат VW b5.5 Variant 1.6 2003г.в., купил автосигнализацию с автозаводом StarLine A91 Dialog, поехал в сервис ставить заодно купил Модуль управления стеклами Mongoose PWM-2, хотелось чтобы при установке на сигнализацию стекла закрывались. Приехал в СТО мне сказали что на мой аппарат никакой модуль не подойдет т.к. установлен штатный доводчик стекол, я задал вопрос можно ли к нему подключится данной сиигналкой на что мне ответили что, на таких аппаратах встроенная сигналка не даст этого сделать. Ответте люди как можно организовать все это?
    г.Владимир
    Отправлено: 34
    Насколько я понял, закрывание стекол при постановки на охрану можно закодировать через VAGkom в блоке комфорта. Исправьте если не прав.
    VW Passat B5+, седан, 2003 года, 1,8 turbo, AWT, 150 л.с., АКПП 5HP19-FEV, комб. салон, Climatronic и т.д. VAG-COM
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Все правильно - не надо дополнительных модулей. Когда зацепишься к ЦЗ надо будет просто на сигналке установить подольше время закрытия - секунд 30. Т.е. фактически съэмулировать ключ в замке двери когда закрываешь и держишь некоторое время не отпуская.
    За эти 30 секунд закроются все окна и люк (если есть).
    Мне кажется нельзя.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Казахстан Актобе
    через ваг можно сделать закрытие при удерживании кнопки закрытия дверей
    Мне кажется нельзя.
    большое спасибо, попробую этот вариант, честно даже не знал что есть такая опция
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Именно так и надо
    Два пассата было
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Если что нужные тебе провода находятся в водительской двери. Сверху вдоль двери идет скрутка их к замку. Надо распотрошить изоляцию и найти нужные провода. Один вроде зеленый, а второй какой-то другой. В общем в схеме точно глянь цвета и назначения проводов нужных тебе. Удачи.
    Казахстан Актобе
    Большое спасибо дорогие форумчане, не ожидал столь быстрого ответа, сам ставить не буду распечатаю переписку и буду по ней хавать установщика!!!
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    А лучше найди другого нормального установщика и все. У нас в городе среди многих сотен контор по установке на пассат ставят штук 5 где-то. Ибо сильно сложно, говорят.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Хрен. Люк без мозгов.
    Вот на гольфе 3 я люк закрывал сигналкой...
    Touareg Аватар для Kontra
    Получено: 182
    Отправлено: 398
    У меня стоит "Старлайн" только модель не знаю.......досталась вместе с машиной от предидущего хозяина........так на ней при постановке на охрану закрывается все что было открыто (люк, стекла)
    Пока жив, я еще покажу
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Аналогично. И предыдущий пассат 98 г.в. и нынешний 02 г.в. Старлайн закрывал все дыры!!!
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Месяц назад точно такую же сигналку ставили. Так ещё установщик сам спросил-тебе так сделать? Я ещё удивился и говорю-разве так можно?На пред идущей машине нужно было что то устанавливать. А он мне -Тут всё есть. 5 Секунд работы -и вуаля! И не напрягался ни разу.
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Вопрос не в модели.
    Штатный люк без мозгов, к комфорту не подключен. Надо колхозить закрытие отдельно.
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    К комфорту люк подключен.
    На пассате колхоз не нужен.
    Если мотор не турбо, 30-ти секундный импульс на закрытие ЦЗ и закрываются сначала все стекла а затем люк.
    Раша, 52
    А почему же тогда люк закрывается при задержке ключа ???
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    +1 сам ставил сигналку, люк тоже закрываеться
    провода син/ч и зел/ч
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Это не в водительской двери???
    Тоесть нужные провода???для подключения спец модуля или зачем эти провода в двери,поясни плиз,у меня просто там один или два провода вроде как разорваны и заизолированы
    Вот у меня ключём окна закрываются,а люк куй!Люк с солнечной батареей!-Кто точно скажет должен он закрываться или нет,мож это опция по люку для Америкосов????????????Поясните люди,а то тоже надо сделать такое!
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    В дверях есть провода, идущие от личинки замка. На них подается минус на закрытие и на другой провод тоже минус на открытие. Тебе нужно подключить электрозамки к этим проводам по минусу и сделать задержку 30 сек. на закрытие и будет тебе счастье
    Ты закрой личинкой замок и подежи ключ в положении закрыто и посмотри, будет люк закрываться или нет. Стекла точно закрываются
    Два пассата было
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    FalconM,смотрел,люк точно не закрывается!Блин дак у меня ж стоит старлайн -мож просто настройками обойдусь???или она может быть как-то по другому подключена???
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Про люк ничего не могу сказать, у меня его нет.
    Ну я не знаю, посмотри букварь от сигналки, если есть такая функция, значит программируешь ее и всё
    Два пассата было
  1. Доводчики стекол
    от assasin в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 19:35
  2. Полировка стекол...
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 22:20
  3. Модуль для стекол
    от PaSiK848 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 11:22
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 10:15
  5. Штатные динамики! Вопрос?
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 09.01.2005, 19:54
