Проблема с АБС
    Дзержинск,НиНо обл)
    По умолчанию Проблема с АБС
    Привет всем.Народ такая проблема с АБС у меня...постоянно горит ошибка.Раньше когда купил машину АБС работала,ездил на диагностику,сказали левый передний датчик АБС неисправен,но АБС работала.Потом лопнул передний левый тормозной шланг...заменили...прокачали...и все началась белиберда АБС поначалу как будто в экстренном режиме работала некоторое время и загоралась ошибка,подумал что датчик надо заменить...ну так и ездил потом датчик заменил(в ступицу вставляется слева если смотреть на колесо)...ошибка не пропала,поехал на диагностику убрать ошибку...компьютер сказал левый передний датчик скорости...ошибку убрали,проехал 50 метров и все снова загорелась...сижу и думаю если я заменил этот датчик то что еще там может быть?в чем проблема где искать собаку?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Левый передний датчик скорости ЧТО???
    / - Петька, приборы!
    - Восемь, Василь Иваныч.
    - Что "восемь"???
    - А что "приборы"??? /
    Как-то так получается.
    Дзержинск,НиНо обл)
    неисправен...но я так понимаю что это и есть датчик АБС...я его заменил...процесс замены был такой сняли ступицу,так же меняли и подшипник,старый пришлось немного подбить и вылетел и вставили до упора новый...подключили к разъему.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    UMR222, сервис смени. И поиском воспользуйся. Все проблемы АБС давно описаны, с методами решения. Ты не уникален.
  1. Проблема с АБС
    от Slavlad в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 22:58
  2. Проблема с АБС и ESP, плавающий дефект
    от Ильдар в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 11:33
  3. Проблема с АБС.
    от MAN в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 17:17
  4. Проблема с абс...
    от Сергей009 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.11.2006, 10:03
  5. проблема с абс
    от makcc в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 14:12
