стекло очистители
    Polo Аватар для rokki22
    Россия, Москва, г. Дзержинский
    По умолчанию стекло очистители
    Доброго всем дня! не корректно работают(я так думаю)дворники в 1 положении как в книжке написано :Переключателем А можно установить 4 различные интервала срабатывания щеток.Переключатель вправо – укороченные паузы между срабатыванием. Переключатель влево – удлиненные паузы между срабатыванием...... только не у меня я этот переключатель влево и до конца а история такая же. когда хочет тогда и включаеться то 2 раза подряд. то через 4 минуты раз прокрутит, то через 3 минуты два раза прокрутит, я вчера еле до дома доехал. в чем проблема???? предохранители все целые,
    Воронежская обл.
    Вариант 1 посмотреть электросхему на твой авто в ельзе и копать...
    Остальные варианты подскажут другие...
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    А у тебя случаем датчик дождя не стоит?...
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    стоит падлец, причем когда возле него рукой водишь он работает, а вот когда дождь то очень редко, приходится постоянно либо в ручном режиме либо в максимальной скорости
    Ульяновск
    Отправлено: 9
    У меня тож, помоему датчик дождя не правельно работает! Больно часто гребут во время маленького дождя. Стоял рядом с туареком (у него тож датчик есть), у него один раз дворники срабатывают, а у меня три раза за это же время! Может как то чуствительность у датчика настраивается или только замена на новый?
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП, WVWZZZ3BZ2E388780
    Калининград
    Получено: 1,994
    Отправлено: 200
    Ульяновск
    Отправлено: 9
    pilot39, про этот рычажок я знаю, он у меня в крайнем левом положении стоит. А если щелкать вправо - то еще быстрее грести начинают.
    я имел ввиду через ВАГ КОМ или еще как.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Никак...
    Если датчик дождя работает слишком "неадекватно".. возможно виновата прозрачная гелиевая прокладка между датчиком и стеклом. Обычно, при замене стекла, её просто отрывают (использовать её повторно - маловероятно!). И и ставят без неё датчик. Вроде работает, но........ с фокусами. Гелиевая прокладка нужна для исключения преломления света в "воздушном" пространстве между стеклом и датчиком. Сам столкнулся с подобным. После замены лобового - заказывал эту прокладку и ставил сам.
    P.S Есс-но всё вышесказанное - если только менялось лобовое! И ставилось без этой гелиевой прокладки.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 16:56
  2. Перестали работать стекло-очистители 2
    от PAV в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 10:54
  3. Перестали работать стекло-очистители :(
    от PAV в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.02.2009, 13:06
  4. Стекло очистители ветрового стекла
    от Georgiyspb в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 03:45
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 17:51
