| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Всем првет!Пассат 2004 г.в. америкос1.8 Т двиг.AWM ошибки Р0300,Р0304 выскакивают как правило утром при прогреве двигаталя, но после сброса появляются практически на следующий день,на 4-м целиндре менял местами все свечи,форсунки наконечники результат 0. Что может быть еще? Есть подозрение,что термостат пора менять долгло прогревается, но он наверное к ошибкам каким боком?
| Получено: 56 Отправлено: 32 |
А катушки-то менял местами или только свечи? Попробуй.
VW Passat B-55 - был...
Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
На 4-й ставил все первые3 результат теже ошибки
Катушки тоже менял
угу.
надо подключиться ваг-ком-ом по каналам с пропусками (четвертый цилиндр в 016) и захватить за одно температуру - на все это снять лог прогрева (если есть подозрения именно на температурную зависимость пропусков). если вопрос не в свече/форсунке/катушке - я бы предположил что в головке может быть микротрещина (между седлами, допустим), которая может не существенно влиять на "прогретую" ввиду расширения металла при нагреве. во всяком случае - один такой случай я уже видел. Можно попробовать замерить компрессию на холодной машине.
и - масло с ОЖ не поздоровались случаем в каком-нибудь месте ?
у меня так раньше было особенно в весенне осений период. Поменял все каиушки на оригинал,уже как год пока проблем не возникало.Успехов
свеча на четвертом цилиндре сильно чернее трех остальных ?
stepanenkov_an@sb.lipetsk.ru
Компрессия на всех 11.5
Свеси все одинаковые
Была такая трабла в свое время. При внимательном осмотре наконечников катушек было обнаружено наличие беловато-серого налета легко удаляемого ветошью. После удаления налета проблема уходила на время 1-1,5 недели потом все заново. Надоело. Плюнул заменил катушки и все ОК.
