Не заводится при -2. АЛЯРМ!
    spb
    По умолчанию Не заводится при -2. АЛЯРМ!
    1,6 ALZ 2002, 5+
    КАк только машинка под легкой изморозью - перестает заводится. Включаешь зажигание - все гаснет после теста, но с большим перерывом (4 сек.)
    загораются и гаснут чек энжин и EPC. крутит - не схватывает. так раз 5. потом куришь и 5 минут и заводится с первого раза. дальше - комп - вагком -
    ошибка блока управления двигателем - спорадическая. стираешь, все гуд до следующего легкого морозца. Есть идеи у кого-нибудь что это? ПЕСЕЦ ЭБУ? датчик ДТОЖ поменял в прошлый морозец. не помогло.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    код ошибки какой...?
    spb
    p1570 - 35-10 спорадическая
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    nikx, Рабьем БУ проверь, наверно зеленый уже.
    , VAG COM
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    в панели (17 адрес) ошибок нет случаем...?
    fibonathi,
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - -
    Possible Causes
    • Key(s) not matched
    • Instrument Cluster not matched
    • Engine Control Unit (ECU) not matched
    • Engine Control Unit (ECU) Power Supply faulty
    spb
    Эбу и разъемы как вчера конвейера. в панели ошибки эрбегов и датчика температуры наружнего воздуха, но ПОЧЕМУ ВСЕ КОСЯКИ ТОЛЬКО ПОСЛЕ МОРОЗЦА, а не все время?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    nikx, в момент когда не заводится - лампа иммо моргает ?
    я бы аккум проверил в первую очередь
    spb
    иммо не моргает. просто когда все нормально - все гаснет после включения зажигания кроме чека и EPC (онигорят постоянно), а когда она не заводится они вначале гаснут, а потом моргают.
    аккум 5 минут назад поставил новый. завел машину с 10ого раза.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ок. тогда я бы попробовал завестись без ДТОЖ.
    и в сторону дпкв я бы тоже посмотрел. хотя, опять же, такую ошибку с него словить сложно
    spb
    аккум был 55 , поставил 60 на другой денег не хватило. сделал адаптацию 17-10-10. в данный момент +4 и заводится отлично. только вот завтра как?..
    фигово то что этот косяк только после морозца...
    я приборку новую заказал, может после замены и прописки ключей исчезнет?
    Instrument Cluster not matched - это что?
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Провод от кольца на З.З. до приборки - была такая проблема,решалась заменой провода(провод иммо). Даже немцы не могли толком обьяснить в чём дело, но помогало 100%. Поставляется отдельно,номер, к сожалению, сейчас не скажу
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    это не "привязанная" приборка.
    Получено: 1,956
    У меня есть, точнее грит что иммо из 17 стоит в 26 -типа приборке.
    А если у него он в приборке то отсюда и
    прально?нет?
    spb
    plar, что такое кольцо 3.3?
    у меня иммо как я понимаю в приборке 2003 год?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    у него ошибок по рассогласованию ключа нет. проблема может быть в панели, безусловно.
    конечно. как и у всех пассатов.
    spb
    буду надеяться на новую приборку. спасибо.
    Получено: 1,956
    http://nwac.ru/forum/index.php?showtopic=18856&st=0
    пост 20. как вариант решения.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=92408&page=2
    была такая тема, посмотри.
    spb
    Просто нигде нету о зависимости такой проблемы от мороза. сегодня +4 завелась с пол-оборота.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    да, кстати, в одной из подобных тем (в поиске) Серегей 1967s рекомендовал при такой ошибки сделать именно адаптацию панели. наверно не с проста
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    З.З. - замок зажигания. С обратной стороны расположено считывающее кольцо иммо с разьёмом. От него идут 2 провода на приборку,иммо в ней. Замена проводков от кольца до приборки часто помогала
  1. Еле заводится при маленьком уровне топлива
    от MatveySPB в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 23:23
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 22:40
  3. Машина не заводится при -10 С
    от jurij_83 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 21:05
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 18:05
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 20:40
