Нужен толковый электрик (непонятная утечка) - Страница 4
  1. #61
    Polo Аватар для Alexei095
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 22
    FalconM, то ли лыжы, то ли я Блок вращается с одинаковой постоянной скоростью, он соединен ремнем с другим блоком. Если второй блок маленького диаметра, то он будет передавать меньшее число вращения (момент) на свою ось, а если диаметр блока будет больше, то - большее число. Неужели не так?
    B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа. Не бит, не крашен, не женат.
  2. #62
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Цитата Сообщение от Alexei095 Посмотреть сообщение
    Неужели не так?
    Всё так, только наоборот Если ведомый вал уменьшается( а гена как раз таковым является), то частота вращения увеличивается, если же его диаметр увеличивается, то обороты уменьшаются. И это, не путай момент и частоту вращения, это разные вещи
    Два пассата было
  3. #63
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 22
    FalconM, чета я походу совсем не физик )))
    Короче мне объяснил феномен именно так. Поставили гену с большим шкивом - сразу напруга стала 14 на ХХ.
  4. #64
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Похоже на какой-то развод...
    При такой разнице в размерах шкивов, ремень бы не натянулся, имхо.
  5. #65
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Вот и я так же думаю, уж больно нелепо это как то звучит.
    Два пассата было
  6. #66
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    К тому-же у ВАГовских генераторов все шкивы и муфты свободного хода одного диаметра...
    Воще-то даже на тазиках последних моделей шкивы такого-же диаметра...
    Так что развели тебя 100% на покупку генератора
  7. #67
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 22
    .Карел., значит мне поставили в первый раз не родной шкив, вот и все.
    Ситуацию описал выше. Ставят на стенд при мне - 14 вольт. На авто - 12. Плюнул на ремонт в третий раз и поменял на восстановленный.
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. нужен мастер электрик
    от Capri в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 11:27
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 14:34
  3. нужен толковый автосервис
    от YUROKEZ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 10:51
  4. Утечка тока.Нужен толковый электрик.Желательно в ЮЗАО,ЮАО
    от Серый на Пасюке в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 21:10
  5. Нужен грамотный электрик. Посоветуйте плиз...
    от Мишаня в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 23:11
