Нужен толковый электрик (непонятная утечка) - Страница 2
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Не парься, это мизер
    Мизер не мизер, а в 10 раз выше нормы. За ночь не сядет аккум, а вот за пару ночей вполне может.
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Давай тогда будем считать.. 0.2 А такая утечка за 10 часов потребит 2 Ампер часа. за сутки 4.5 Ампер часа. за двое суток 9 Ампер часа. Если акб исправный и имеет хотя бы 50-60 % емкости, то понадобится на вскидку не менее недели, для полной разрядки акб. Я езжу каждый день и даже не парился бы по поводу такой утечки, так как она практически не влияет(если конечно гена полностью исправен). Ну можно конечно для собственного успокоения ее найти, если не лень
    Два пассата было
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    FalconM, всё правильно, для ПОЛНОЙ! За 2 дня этот ток запроста посадит АКБ до 11 В, а может и при этом напряжении стартер двиг. уже крутить не будет. Но это не полная разрядка. Полная разрядка это когда там 2-4В.
    И какое напряжение будет на АКБ в этом случаи?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Вон, похолодало немного люди уже едут. Оллроуд дизельный, дефект в нештатной сигналке, жрёт 250-270мА. Тётенька с утра не смогла завести машину, приехала ремонтироваться. Отключили сигналку - ток упал до 15мА.
    200-300мА, да при неважном аккуме, да если ещё у человека дизель - уже проблема. Человек пытается завестись, аккум подсажен, стартер крутится еле-еле, поди-ка ты, прокрути дизельную компрессию. Пока крутит стартер аккум ещё больше садится.
    Поэтому и 200мА может привести к проблеме с запуском.
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Нормальное напряжение будет. а 11 вольт для акб-это уже смерть. вообще напряжение на акб 12.6 вольт это примерно 100% 12.45 вольт 50 % заряда и менее 12.2 вольта уже 25% и менее(это примерно плюс минус 0.2 в) Так какой разговор может быть о 11вольтах то????????
    Это не полная разрядка, это уже писец...
    Если акб плохой и машина долго стоит, тогда может быть, а так это пофигу..
    Два пассата было
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    а так это пофигу..
    Так никто и не спорит. Просто в ремонт обычно обращаются именно те, кому не пофигу. Вот и вся разница
    А так да, не критично.
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Я думаю у ОЧЕНЬ многих есть такая же утечка, просто они даже о ней и не знают, машина ездит, акб хороший, всё заводится и горит.
    Два пассата было
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    У нас на базе не меняют аккум с 9-ю вольтами... Говорят: Еще походит... И поди чо докажи..
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Так у тебя там вообще должен 24 вольтовый стоять
    Два пассата было
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Не. Там два 12-ти вольтовых.... по 180 А/ч
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    У нас на работе парень поставил себе в микроавтобус от тепловоза акб 450 а/ч зимой долго крутил и стартер спалил
    Два пассата было
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Надо было и стартер от тепловоза ставить... был бы электромобиль
  13. #33
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Там гена весит 7 тонн и прикинь почти половина, чистой меди!!!!!!!!!!!
    Два пассата было
  14. #34
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    , VAG COM
  15. #35
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ток утечки - это технический термин
    Только применять его надо по назначению, а не просто блистать умным словом.
    К данной теме "утечка" не имеет отношение.
    Какой токовый параметр характеризует любой прибор?
  16. #36
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Это в каком смысле то??
    Два пассата было
  17. #37
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    FalconM, к примеру оставить на 2-е суток открытыми пару дверей (чтобы подсветка горела), это приблизительно 150 mA и уверяю что АКБ сядет так что авто не завести и будет там эти 11 В. Не говоря уже о 200. Теория это хорошо, но это доказано на практике. Эксперементировали на двух АКБ, новый и БУ. У моего соседа по гараже (сегодня делали замеры) утечка 70 mA и за трое суток садит АКБ с 12,7 до 12 В., стартер не крутит. Менял АКБ, заряжал, ставил и в итоге тажа картина
    Уважаемый, я не блистаю, а говорю как есть. Эти термины изучались ещё 30 лет назад в военном авиационном училище, далее была практика
  18. #38
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Ну давай опять будем считать 2 двери, будет гореть 2 лампочки в дверях, каждая ну скажем по 2 ватта( а может и по 5, я не в курсе какие там стоят) ну так вот 2 лампочки по 2 ватта + люстра еще ватт 5 как минимум. итого 9 ватт делаем простой подсчет по формуле 9 делим на 12 = 0.75 А Это я считат по минимуму, думаю там гораздо больше. А ты говоришь 150 мА Откуда такие цифры то??
    Или дальше будете спорить с Георгием Омом?
    Два пассата было
  19. #39
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Ну я же писал "приблизительно", оставь одну дверь. Эффект будет такой же. Кстати сегодня у соседа замерял - при открытии одной двери ток увеличивается на 50 mA. Считать, это дело хорошее, но на практике получается то совсем другое
  20. #40
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Ну если у него подсветка двери не работает и люстра не горит, так и будет примерно
    Поверь мне на слово, физику не обманешь...Если лампочка 5 ватт, то и потреблять она будет столько току, сколько ей положено и практика тут не поможет. Физика наука точная и она любит именно счет, а не домыслы и открывание и закрывание дверей
    Закон Ома — открыт в 1826 году и еще никто его не оспорил, кроме как тут
    Два пассата было
  1. нужен мастер электрик
    от Capri в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 11:27
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 14:34
  3. нужен толковый автосервис
    от YUROKEZ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 10:51
  4. Утечка тока.Нужен толковый электрик.Желательно в ЮЗАО,ЮАО
    от Серый на Пасюке в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 21:10
  5. Нужен грамотный электрик. Посоветуйте плиз...
    от Мишаня в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 23:11
