Развейте сомнения после ремонта.
    Получено: 2,238
    По умолчанию Развейте сомнения после ремонта.
    Делали замену прокладок (клапанной крышки, корпуса масл. фильтра, вакуумного насоса), устраняли течь масла. Проверили свечи накаливания - все исправны. Заменили датчик ТОЖидкости, говорят стоял датчик не той модификации, потому выдавал ошибку, свечи не включались. Потом дошли до ЭБУ, сигнал для включения свечей не проходил. Подавали сигнал напрямую, свечи работают. Поставили перемычку, свечи при запуске работают, но спиралька долго не гаснет.
    В результате - после запуска спиралька греется очень долго, хотя она должна светиться сек. 15-20, но гаснет сама. При включении стартера спиралька гаснет сразу.
    Меня смущае то, что в помещении мастерской плюсовая температура и спиралька греться не должна, тем более так долго (около минуты).
    В рекомендациях записали: замена ЭБУ и термомуфты системы охлаждения.
    Может попросить убрать эту перемычку и вернуться к прежнему состоянию, как было? ДТОЖ оставить конечно.
    Сказали подъехать через пару дней, посмотреть на предмет протечек. Поэтому и хочу полезный совет.
    Заранее благодарен за высказывания по теме.
    Получено: 2,238
    АП!
    Сегодня определился еще один нюанс: после завода машины после короткой остановки, двигатель горячий, Обороты резко разгоняются до 1400 и сразу падают до штатных 830.
    В субботу поеду к мастерам, пусть все возвращают взад.
    Что посоветуют спецы?
    До субботы хочется прояснить эти проблемы.
    Golf Аватар для logan
    Ирландия
    Получено: 1,422
    Отправлено: 381
    Привет. Была похожая фигня, но у меня сигнал на реле включения свечей приходил когда хотел, а не когда нужно(может по-этому все свечи и были сгоревшими). Мне предложили вывести включение на отдельную кнопку(нажал-включились, отпустил-выключились), только я попросил чтобы отсоединили провод подающий сигнал от мозгов на реле включения(чтобы они не включались когда не надо). Понимаю что колхоз, но уже 3-ий год работает.
    Получено: 2,238
    Понимаешь что смущает, они проверяли включение свечей в автобоксе при +15 град. Но свечи работают ниже +5 или -5 град. Потому и решил вернуть все настройки и убрать перемычку.
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Перемычку убирай точно) что за сервис-то???
    VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
    Ирландия
    Получено: 1,422
    Отправлено: 381
    А они перед проверкой разъем с датчика ДТОЖ не снимали?
    Получено: 2,238
    Не знаю, но спрошу. Поясни вопрос, для чего снимать разъем?
    АСК-Сервис, в Стрельне на ул. Фронтовой. Может там спецы не такие как в Дилижансе, но хотя бы в наглую не разводят и все оформляется чеками-квитанциями.
    Еще один "прыщ" вылез - загорелись подушки, надо ошибку снимать. Опять контактная група сглючила на правой стойке.
    Казахстан
    Для имитации холодного пуска.
    Ирландия
    Получено: 1,422
    Отправлено: 381
    За меня уже ответили.
    Так если они проверяли не скидывая разъем с датчика ДТОЖ ... то возможно у тебя все нормально, уточни это. Вроде свечи начинают работать при ниже чем +5.
    Получено: 2,238
    Вот-вот. Сегодня поеду разбираться в новых глюках и попрошу вернуть в прежнее состояние, снять перемычку хотя бы. Копание м мозгах - это не есть хорошо.
    Всем спасибо за советы и участие
    Ирландия
    Получено: 1,422
    Отправлено: 381
    Ты спроси как они проверяли, и кмк никакая перемычка там не нужна.
    г.Минск
    Какие нахрен перемычки... Нет однозначно... Сам игрался с датчиками 3 раза покупал (по совету СТО-шников с ПТУшными образованиями потом забил)... Если скинуть фишку двигло переходит в самый хреновый режим... Т.е. ЭБУ думает что очень холодно и очень жарко одновременно. После включения зажигания загорается спираль гдето на 15сек. потом гаснет но напруга (смотришь обычным тестером) на свечах остается еще 10-15сек потом пропадает. Одновременно должен включится и вентилятор на радиаторе. Про датчик ОЖ и его модификации. Берешь бутылку водки, кидаешь в морозильник, потом снимаешь датчик (или накинь старый на разем без установки на машину) датчик кидаеш в холодную водку и вкл. зажигание смотришь напряжение на свечах. Ще одна ерундовина - просто прозвонить провода от разема до ЭБУ Выводы... Чудес не бывает, перемычки убрать, кнопку на сиерру 84г.в. поставишь, мантерам надавать по рукам. Удачи...
    Получено: 2,238
    Только что приехал. Настоял, перемычку сняли, от ошибок почистили. Спиралька загорается как прежде, тот же интервал. Обороты движка не плавают, не скачут до 1400. Движок работает ровно. Пока полет нормальный. Еще плохой контакт на цепи подушки найти и погасить сигнал и будет все нормально.
  1. АКПП Tiptronik. Есть ли жизнь после... ремонта?
    от Mobil в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.10.2007, 12:43
  2. После ремонта в сервисе выскочили ошибки
    от b_master в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.02.2007, 23:18
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 18:11
  4. Компрессия после ремонта V6
    от MadC@t в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 23:06
  5. Глюк ЦЗ (до и после ремонта)???
    от John879 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 02:23
