Машина не видит, что закрыта дверь!!!
    Lupo Аватар для fedoroff
    По умолчанию Машина не видит, что закрыта дверь!!!
    Доброго времени суток, товарищи одноклубники...вот какая проблема-машина не видит, что передняя правая дверь закрыта(смотрел VAG-COM'мом)...предыстория-менял дверь,т.к. была помята, по незнанке резанул всю косу проводов, только потом узнал, что она вытягивается, не в сторону салона, а в сторону двери...,в общем когда резал, клемму с АКБ забыл скинуть, поэтому коротнуло, и видимо что то сгорело... предохранитель на ЦЗ-само сабой-его я сразу заменил...думал замок двери, заменил-не помогло, проблема осталась, т.е. дверь закрывается-замок работает, но машина этого не видит, когда ставишь на сигналку машина начинает орать...
    может знает кто, куда лезть смотреть?
    VW Passat B5 Sedan 1997, 1.6 AHL,темно-синий, рука, клима, круиз, велюр. был
    Audi A6 4B C5 3.0 BBJ Quattro 2001, много-много всего)
    Проблема в проводах, замок в разных положениях работает с микриками(их там может быть несколько), если при открытии двери загорается свет и замок при нажатии кнопки на двери не выстреливает обратно - значит он действительно исправен. Далее от замков сигнал идет в блок комфорта и в лучшем случае у тебя проблемы до него, ну а в худшем - в нем. ИМХО
    с замком все впорядке-закрывается и с кнопки на водительской двери, и с сигнализации....свет, если поставить на включение от открывания дверей, горит постоянно, как будто дверь открыта...
    То, что горит свет - это основной симптом. Может быть провода не так соединил? А замок сам менял?
    вот хочу проверить еще раз, но по-моему там все в порядке-провода все разных цветов, ошибится тяжело...
    А замок сам менял?
    Да, сам...
    Я просто недавно тоже залезал туда, но у меня стрелял обратно на задней двери. А ты когда замок ставил в разобранном состоянии не проверял его(может все таки микрик залип)? Или на обоих замках одинаково было?
    Боюсь больше не смогу тебе помочь, удачи.
    да нет, и на старом тоже самое было...вообще вся эта фигня началась, после того как косу резанул...ладно, спасибо...поеду в гольф-лабораторию..
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    fedoroff, ремонт жгута БК. Баян.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    здесь копаться надо. Микрик и от него плясать по схеме
    Touareg Аватар для mikle-fom
    Получено: 686
    Отправлено: 188
    +100
    VW Passat Variant, Синий, 1,8 ARG, ручка, 99 г.в-продан Есть: VW Passat Variant, Темно-коричневый металлик, 1,8 TSI CDAB, DSG7, 2011 г.в
    Мой психиатр сказал, что я не смогу завоевать мир... Наивный раб!
  1. Пищит сигналка, что не закрыта дверь
    от Antoha064 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 21:25
  2. HELP PLZ!!! Машина не видит выкидной ключ!!!
    от VWStar в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 13:42
  3. машина перестала ехать,что то с АКПП
    от sereg@738 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 11:12
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 02:51
  5. Почему не видно что открыта дверь.
    от imported_grey3x в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 19:19
