| Получено: 6,646 Отправлено: 14,554 |
rammsuper, У меня была примерно такая же борода. только без ошибок по АБСу.
под задним сиденьем посередке стоит какой то блок каких то продольнопоперечных ускорений....Проверь на нем фишку.
У мя ЕСП начинает светить, когда кто то на этом блоке посидит. Всмысле посерединке задних седушек.
| Получено: 0 Отправлено: 4 |
Всем Привет!
Была похожая ситуация, то включалась то выключалось постоянно датчик esp(восклицательный знак в кружке)), при этом с абс все в порядке, датчик загорится(в основно он загорался при спокойной умеренной езде), я поезжу немного перезаведусь, перестанет гореть, да бесит когда всякая хрень горит на панели приборов, не комфортно ездить, по сути это есп и не нужно, только зимой в момент пробуксовки, но порядок есть порядок.
В итоге все долго проверялось четко по ошибкам, у тебя сложность в том что он сразу начинает грешить на центральный блок абс, у меня сразу выводил на датчик стоп сигнала, электрик сразу поменял задний габарит на который шла ошибка, поставил новые внутренности фары, я поездил опять, таже хрень, начал копать дальше (электрик) понял что я от него не отстану, дошло до ошибки, сегодня написать не смогу номер ошибки, документы подниму и добавлю, суть в чем, на блок управления esp подавался сигнал то что у меня всегда нажат тормоз, там где то под педалью у меня замыкал либо был перебит проводок который дает сигнал о нажатии тормоза на блок esp, попробуй прозвонить свои провода которые связаны между данной системой esp и блоком управления тормозной системы.
Удачи!
А вот и есть!!!Рылся в каталогах запчастей и нашел блок управления ESP- 8D0907389E Вообще я подумал, что это блок абс так обозвали кот. стоит на машинах с esp, но на фотках он совершенно другой(не такой что к гидроблоку под капотом привинчивается) Что за противоречия такие?
viktor10region, Так то странно, я тоже у себя чек-енжа не припомню, как то и не задумывался об этомНо вроде и лампа когда горела есп, то и сама система не робила
енот, ой не накаркай только
MagnumAE, Пасиба за еще 1 возможный вариантНо на диагностике все датчики были целые
P.s. проблемка так то прикольная- не ложи мне свою жопу посередке, а то систему стабилизации сломаешь
moses, не согласен насчет ненужности еспменя тут недавно понесло в повороте на скорости, около 100ки, с горы по каше(снег+соль) как раз когда есп протестовала, дак я попой сугроб цепанул так, что чуть не закрутило, ладно хоть сугроб спас от железяки ограждения
Провода вроде как смотрели "спецы" офф центра, сказали норм.
