Как открыть багажник Passat B5?
    Пенза
    Печаль Как открыть багажник Passat B5?
    Всем добрый день! Имеется Passat B5 Variant 1998 года. На днях ни с того ни с всего заблокировалась 5ая дверь- ручки просто болтаются (думаю слетела пружинка, или еще что) Вопрос: как открыть дверь изнутри? Предыдущий хозяин вынул кнопку замка, куда вставляется ключ, стоит просто заглушка, поэтому снаружи открыть не представляется возможным, а обшивку изнутри не снимешь. Вот такой парадокс Если баян, то прошу прощения, ибо не нашел для универсала похожих тем.
    МО,Наро-Фоминск
    у меня была похожая ситуация,так же ручка в холостую болталась. я минут 5-10 просто стоял и дергал ее,и о чудо она открылась.
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    А КАК ЖЕ КНОПКА ОТКРЫТИЯ НА БРЕЛКЕ? А В САЛОНЕ?
    ЕСЛИ НЕ РАБОТАЮТ - ЗНАЧИТ ЗАКЛИНИЛО ЗАМОК И НАДО СНИМАТЬ ОБШИВКУ КРЫШКИ БАГАЖНИКА ИЗНУТРИ АВТО - ПРОБОВАТЬ ДОБРАТЬСЯ К ЗАМКУ...
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
    Moskow
    Попробуй сними фишку с АКБ минут на 20 может блок комфорта заглючил, вдруг поможет.
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    es4x, кнопка в бардачке?
    VW358 CDAB QGW
    Пенза
    Пассат дорестайлинговый, насколько я знаю, кнопки в бардачке нет. Но поищу)) Фишку с АКБ тоже попробую снять и отпишусь, спасибо за советы! Но, дело в том, что когда ставишь/снимаешь с сигналки, слышно что замок закрывается/открывается. Значит дело скорее всего в самой ручке багажника, а вот как туда подлезть- неизвестно, из салона обшивку фиг снимешь.
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Верно, но если есть кнопка в бардачке, то багажник отскочит. Кнопка, если она есть, с левой стороны у задней стенки бардачка.
    VW358 CDAB QGW
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Что вы человека путаете? Нету у дорестайла кнопок никаких - там механически все. У автора слетела тяга от ручки открывания до замка. №8 на картинке.
    Название: Задняя дверь.JPG
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Обшивку изнутри можно отодвинуть, она на пистонах, предварительно выкрутив саморезы из ручек. Потом сунуть руку под нее и дернуть за тягу.
    Название: Задняя дверь2.JPG
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Ок, своей кнопкой пользоваться больше никогда не буду, ошиблись на заводе, видимо.
    VW358 CDAB QGW
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Vadim Lukyanov, Седан и вариант отличаются немного...
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    bde, да, очевидно.
    Я же о чем говорю? Отсутствие кнопки в бардачке на дорестайле не догма.
    VW358 CDAB QGW
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Не знаю как на дорестайле но у я свою обшивку изнутри снимал-довольно просто,главное подобраться к двум верхним болтам
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    извеняюсь-попутал. это я на В-3 себе так делал
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Я тоже кое куда секретный тросик вывел,руками спокойно можно открыть если знать где он,А то не успел машину купить и пришлось стекло бить так как ключи внутри были
    Пенза
    В общем, снял я эту заглушка которая на месте куда должен был ключ вставляться и заметил там какую -то механическую фигню) В общем путём хитрых манипуляций пинцетом дверь открылась. Теперь и открывается и закрывается хорошо, но появилась новая проблема- теперь сигналка не блокирует эту самую дверь при постановке на охрану. Думаю завтра снять обшивку и посмотреть в чем дело. Главное, что опять же слышно при постановке на охрану, что замок закрывается, но стоит дернуть ручку и дверь открыта. А насчет снять обшивку изнутри- предыдущий хозяин много всяких интересных фишек замутил, одна из них- посадка этой самой обшивки на саморезы
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Посмотри концевик
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Добро пожаловать! Судя по заполненному профилю и названию города - ты из Москвы и это первое авто (может я конечно и ошибся). На моем варианте часто бывает такая фигня: после мойки машины на уплотнитель 5й двери попадает вода и если эту дверь не открывать дня два то она присыхает намертво. Первый раз было так: нажимаю на кнопку на сигналке, слышно как внутри двери щелкает привод замка, а ручки свободно болтаются и дверь ни гугу. Потом сдали нервы, ну и дернул как следует - и о чудо, все открылось! Еще советую обработать язычок замка открывания лючка бензобака какой нибудь антизамерзающей смазкой, а то будет как здесь:https://passatworld.ru/showthread.php?t=76721&highlight=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8C+%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%BA+%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0
    или здесь:https://passatworld.ru/showthread.php?t=99266&highlight=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8C+%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%BA+%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0
    Пенза
    Да концевик и не работал видимо, ибо когда ставилось на охрану, а дверь была открыта, то сигналка не предупреждала об этом, хотя должна была бы, но дверь правда блокировалась, а сейчас ни в какую. Завтра займусь, всем спасибо за помощь!
  1. Как открыть багажник?
    от vegas в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 02:07
  2. Как открыть багажник без особого ущерба?
    от silverdesharm в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.05.2009, 12:55
  3. Как снять мозги PASSAT B5.5
    от phantom в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.08.2005, 14:02
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 16:51
  5. Как открыть дверь В5
    от Supp405 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 22:22
