Здравствуйте. Проблема вот в чём: утром заводится , поднимаются обороты до 2500 - 3000 потом опускаются до 500,машину начинает трясти,может еще пару раз так газонуть,либо глохнет, пробовал прогазовать-толку нет,так же падают обороты или глохнет,двигатель на малых оборотах не то,что троит - хуже. Так может продолжатся до бесконечности,пока не тронишься с места,хватает метра 3-4 проехать и машина начинает устойчиво работать(как и должно),ошибок ваг никаких не дает, когда падают обороты пропусков куча. Еще заметил -когда завел и трясет,педаль тормоза деревянная (как будто нет воздуха в вакууме), а когда стабильно начинает работать -педаль становится мягкой(как и должна быть). Кто сталкивался, куда копать в решении проблеммы?
Банальный вопрос - заслонка дроссельная мылась и адаптировалась ?
Похоже на подсосы.
| Получено: 45 Отправлено: 6 |
расходомер отключи и заведи, похоже он брешет. Можно еще зайти в ваг ком и посмотреть показания расходомера. При холостых его показания должны быть равны примерно 3-4 грамм на секунду, если не ошибаюсь
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
а мне кажеться катализатор!
уже была просто у товарища похожая фигня
По совету полез чистить ДЗ (хотя чистил 3 месяца назад) и обнаружил то,что на фото. Заменил, завтра с утра буду получать результат.
mik_mihka,
Вот тебе и подсос. Эжекционный насос приказал долго жить.
ага и тормоза деревянные, надеюсь только в этом дело.
про тормоза - да, эжекционник виноват. Он же отвечает за дополнительную разряженность воздуха.
Здравствуйте! Извиняюсь за скорость ответа,как на зло два дня тепло с утра было. Сегодня холодно и опять всё ГУД!!! Проблема решилась заменой эжекционного клапана. Всем спасибо за помощь! Тема закрыта.
