Alternator Workshop , генератор исправен - чтобы еще попробовать ?
    SPb
    Печаль Alternator Workshop , генератор исправен - чтобы еще попробовать ?
    Passat B5.5 2.3 V5 AZX, МКПП, пер.привод
    Собственно началось все с того что раз в 3-4 дня стала появляться надпись Alternator Workshop, лампочка аккума - не горела, ну надпись и надпись и хрен бы с ней, уже как-то свыкся с мыслью что придется тащить генератор в ремонт, но ездил, до тех пор пока в очередной раз при трогании со светофора машина дернулась, появился Alternator Workshop, загорелись лампы ABS, ESP, джекичан и аккум, машина при этом не заглохла. После этого решил что хватит, и поехал в сервис, сняли генератор - приговорили регулятор напряжения, поменяли. Теперь при трогании с места сразу загорается Alternator Workshop и моргает лампа аккума на приборке, далее если просто ехать ничего не моргает и не горит - все пучком! (т.е. надпись и моргает тока при трогании с места, стоя на месте все - ок!) Сервисмены внятно ничего сказать не могут, типа "видимо генератор неисправен". У генераторщиков на стенде тоже все ништяк, поменяли еще шкив - эффект 0. В "Дилижансе" электрик ползал 2 часа , нашел окислившийся провод - исправил, эффект - 0. Единственно что удалось выяснить, это то что при трогании с места напруга падает на 1.5В и появляется Alternator Workshop и моргает аккум, а потом все приходит в норму. Что делать никто не знает... Никто с такой ерундой не сталкивался?
    skinlab, Гена не с обгонной муфтой?
    SPb
    а что это такое и как это выяснить?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    skinlab, так это ты сегодня был.
    Этот электрик у нас недавно работает, опыта маловато. Надо внимательнее смотреть, чудес не бывает. Это всего лишь генератор.
    SPb
    COOLLER, если с обгонной муфтой, то что делать в этом случае? Кого плющить генераторщиков или сервис?
    Ioann, был-то был, а проблема осталась... но что, блин, делать-та?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Ioann,
    Если у вас был, денег взяли и не отремонтировали, то надобно бы долечить клиента.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Генераторщиков....первое что нужно проверять, если гена с обгонной муфтой. МОжет она виновата.
    SPb
    AWAS, взяли-взяли, 1070 р. или 1170 р. (не помню точно) за диагностику , для "Дилижанса" это нормально...
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Регулятор отдали? назад его поставить возможность есть?
    Надо бы генераторщиков поспрашать, что там генератор дает на пониженных оборотах.
    Вобщем... выссказываю подозрение о том, что на пониженных оборотах почему-то проседает напряжение. 13,8 -1,5 = 12.3 вольта. То есть генератор вообще ничего не дает, а аккумулятор проседает и проседает прилично. С одной стороны стоит проверить диоды и обмотки ротора генератора, с другой - посмотреть качество аккумулятора, замерив его состояние нагрузочной вилкой.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    По сути да, я бы вернулся.
    SPb
    Slog,
    1. Нет, предлагали, но нафига он мне? К генераторщикам пришел по рекомендации, сомневаться в компетенции повода не было...
    2. У них стенд со встроенным LCD-монитором, там гоняецо гена в разных режимах , потом выплевывается результат , ездил к ним 2 раза - в обоих случаях на мониторе надпись Alternator Is Fully Functionality иль что-то вроде. Напругу выдает от 13.8В до 14.2В
    3. Не совсем на пониженных, а только когда трогаюсь с места. Например, если замедляюсь с 80 км\ч до 0 ничего не происходит, хотя обороты не высоки, и наоборот, если тронуться с места одним сцеплением, не прикасаясь к педали газа, то надпись не появляется, но лампа аккума моргает.
    Ioann, это как? может опишите процедуру? так чтобы еще раз не оплачивать непонятно что и не объяснять барышне на ресепшене по 3 раза какого ... мне, собссно, надо ...
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Надо позвонить к нам и сказать, что так мол и так, делали-делали, а результата нет.
    Я просто расклада толком не знаю. Знаю только, что с генератором какая-то возня была, я рядом работал.
    Деньги у нас берутся за результат, а не за процесс.
    SPb
    Ioann, расклад очень простой - у Вас неисправен генератор и все! Поскольку гену я чинил не у аффилированной с Дилижансом лавке, то решил еще раз съездить к генераторщикам - пообщаться с ними, попробовали заменить шкив , еще раз прогнали на стенде - все OK, поставили на машину - та же херня... А звонить на ваш ресепшен - это как зуб рвать... Подскажите как сформулировать вопрос , а также то как вы его будете решать ? Желательно с примерными расценками и сроками (min/max). По стоимости: я так понимаю снять\поставить + работа.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Так же, как он был сформулирован в самом начале темы.
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Я свой валио снимал уже 6 раз (а у меня это с разборкой морды лица) и так и не починил - у него каждый раз новые закидоны. Хотя причина известна - обрыв с роторе. Но каждый раз по новому.
    skinlab, Я-б взглянул на провод что с генератора на панель идет - тако ощущение что там неконтакт.
    B5 APR 2,8 4motion `00
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Ты не увиливай, если ты имеешь влияние, помоги человеку решить вопрос. Если там клерком работаешь, тогда не говори за контору.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    В автосервисах клерков не бывает. А работаю я диагностом.
    А спасение утопающих дело рук самих утопающих.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Slog,
    Ну-у-у-у... по симптомам он "более рабочий, чем тот, который поставили
    Напруга это хорошо. а ток? на 1.5 вольта завалить _работающий_ 100 амперный генератор можно разве что стартером. Остальная электрика не должна ронять напряжение в сети больше чем на половину вольта. Тут либо регулятор не дает нужного тока в ротор, либо в роторе есть обрывы/коротыши, либо снимается напряжение не со всех катушек статора, а только с части (обрывы катушки, дохдые диоды).
    При замедлении с 80 до 0 у тебя оботоры с 4000 до 800 могут падать... я предположил, что при трогании обороты могут до 600 проваливаться, однако, последнее твое утверждение, что при трогании только со сцеплением напряжение не проседает, эту мысль гробит.
    Сколько напряжение в бортовой сети на холостых, при выключеных и вкюченых по максимуму потребителях?
    Как меняется напряжение если "поддать газку" и наоботот сбросить оботроты холостого хода?
    да. и попробуй поменять батарейку с кем-нибудь "на время"
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    skinlab, тебе с нашей диспетчерской службы пытаются дозвониться, не могут.
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Очень похоже на плохой контакт в проводке,при старте движок смещается,провод натягивается и контакт пропадает,т.е. при большой нагрузке происходит размыкание эл.провода,остаётся понять - где и устранить!
    Опять же померить напряжение в момент трогания на АКБ и на генераторе,подозреваю, оно шибко отличное друг от друга...
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 20:51
  2. Alternator workshop...(((
    от Seckwel в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 19:12
  3. Alternator workshop
    от VWAlex в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.01.2010, 19:26
  4. BP "Ultimate" - ужас... Чтобы я еще раз его залил
    от Arty_Passat в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 10:09
  5. Alternator Workshop (решено)
    от AWAS в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 15:41
