| Получено: 1  Отправлено: 28  |
					Купил VW passat b5 с Газовым оборудованием. Сперва катался на бензине, а по том заправил газ для пробы. Ездил какое-то время и обнаружил. что бензин тратится так, как будто я и не переключался на газ. При этом когда езжу на газу двигатель часто глохнет, причем может заглохнуть в любой момент. Помогите советом (может кто-либо сталкивался), За ранее благодарен!!!
VW Passat B5 - Американец - 2000 - ATW - МКПП - FWD - Кондей - WVWMA23B3YP353827
					ап![]()
| Получено: 179  Отправлено: 53  |
					mr-zavyaloff-ivan-009, тут по газу спецов нет. Тем более телепатов.
| Получено: 0  Отправлено: 1  |
					как это нет спецов?
Во первых опиши свое оборудование, 2-е или 4-е поколение. Может есть фотки.
была Audi A6 2002 1.8T (AWT) Multitronic LPG, теперь Audi Allroad 2001 2.7T (ARE) 5hp19 LPG.
					Опоши все подробно.
					Скорее всего просто не отключается бензин при переключении на газ, при работе на газе он не должен расходоваться. Причин может быть несколько, опиши подробнее, постараемся выяснить в чем дело.
					Привет всем кто откликнулся!
Вобщем ГБО у меня не обычное, а голландское. Фирмы NECAM. Какое поколение не знаю. У меня в городе голландское не чинят.
Напомню проблему: когда на газу еду, бенз расходуется так, как будто я и не переключался на газ. И ещё при этом машина часто глохнет и обороты сильно плавают.
Буду рад любой информации!!!Помогайте
| Получено: 2,043  Отправлено: 328  |
					Мобыть бензонасос не отключается при переходе на газ? Попробуй 28-й (по моему) предохранитель снять при работе на газу... Будут ли изменения?
					Спасибо попробую!
Потом напишу сразу что там и как.
					Если на газу, без бензина будет исправно работать, то надо смотреть электрическую часть системы, чтоб при включении газа отключалась подача бензина...
Если-же на чистом газу будет косячить, то необходимо проводить настройку подачи газа...
					.Карел.,
Спасибо большое!!!
Я пошел в машину, предохр вытягивать
Сходил до машины. Короче голяк какой-то!
Щас газ вообще отказывается работать, я думаю что это из-за холода. Потому что раньше машина при включенном газе и с не вытащенным предохр бензонасоса хотя бы заводилась и не глохла сразу, а щас не успев завестись тут же глохнет.
Вытащил предохр, включил газ, завожу, вообще не заводится.
Решил на бензе прогреть чуток, прогрел, предохр вынул, опять на газу не заводится. Поуговаривал её, давай мол работай уже
, всё равно нифига
Голяк короче какой-то с газом этим, другого слова нет.
Вобщем списываю пока что всё на холод на улице (хотя всего то -6 градусов [хотя система то голландская, хрен её знает на что она там рассчитана, может неженка она]). Буду ждать оттепели, хотя бы нуля на термометре.
					Надо было во время работы предохранитель вытаскивать, потому что расчитано что машина должна на бензине заводиться и лишь потом на газ переключаться. И желательно чтобы на прогретом двигателе, тогда испарение у газа лучше.
					Блин! Вот я думал так сделать, но что-то меня остановило, побоялся короче.
Пойду щас опять на улицу, результат напишу.
Master 88,
Спасибо![]()
					Посмотри еще не отвечает ли этот предохранитель еще за что нибудь, а то мало ли.
					Хотя нет, не пойду. Я только что когда на бензе заводился и потом переключался на газ, то машина глохла. Так что вытаскивай не вытаскивай предохр, всё равно глохнет при переключении на газ.
Но всё равно спасибо всем за отзывчивость!!!
Нет вроде, только бензонасос по-моему.
					Смотри она глохнет из- за слишком богатой смеси. Просто попробуй завтра заведи на бензине, прогрей, переключи на газ и не давая заглохнуть, вытащи предохранитель. Вот она еще полминуты или минуту поработает неустойчиво, а потом все должно нормально стать.
					Я думаю, что ГБО дохлое... Машина постоянно работает на бензе...
Просто когда переключаешь на газ, он всё-же подается, но криво. В итоге получается бензо-газо-воздушная смесь. И топлива больше, чем необходимо...Поэтому и работает не устойчиво...
Прогретый мотор должен и на газу заводиться нормально. Так что косяк в ГБО...
| Получено: 89  Отправлено: 199  |
					Эксплуатация правильная, когда заводишь и прогреваешь на бензине, затем переключаешь на газ и ездишь, а при выключении переключаешь обратно на бензин и даёшь минутку поработать.
А здесь электрику смотреть надо...![]()
1.6 AHL 1998
					"Прогретый мотор должен и на газу заводиться нормально."
Не всегда. Вот у меня например на прогретом не всегда заводится. А вот на холодную без проблем, правда пока температура окружающего воздуха не опустится где то ниже +5. А так экспериментировал, если на редуктор водой горячей полить то и в морозы можно завести
Я тоже думаю что в электрике дело, но это может быть и сама кнопка переключения, возможно что блок который отвечает за отключение форсунок, и возможен еще один вариант, только я его не могу сформулировать чтобы понятно было. Если нужно будет кому нибудь то потом напишу, а сейчас не охота сидеть "голову ломать" над правильным формулированием.
