Помогите разобраться c ABS и ESP!!!!
    По умолчанию Помогите разобраться c ABS и ESP!!!!
    Приветствую водителей непростого немецкого автомобиля!!Подскажите куда смотреть и что делать??Поменял тормозную жидкость и прокачал тормоза..Через недели 2 стала загораться ABS и ESP одновременно.То горит то нет..До этого горела еще лампа тормозных колодок, колодки в норме не стал разбираться с датчиками замкнул скрепкой..Сигнал колодок пропал а ABS и ESP то горит то нет...Сейчас постоянно горит..Перелопатил наш форум и нечего полезного для себя не вынес кроме как сьездить на дигностику..Кстати посоветуйте место в ПИТЕРЕ где ее делают нормально и помогут разобраться с проблемой..Может причина проблемы в следующем:1.помоему я залил много тормозухи(менял и прокачивал сам).Где находятся датчики абс и сам блок абс???
    Passat b5 американец 2003 AWM...Заранее благодарю...
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Датчики в ступицах каждого колеса, всего их 4. Блок АБС под капотом, чуть ближе к водителю, чем бачек ГУР.
    В твоем случае надо посмотреть ошибки по блоку АБС, я думаю будет ошибка по одному из датчиков вращения колес.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    При неработающей системы ABS, всегда будет гореть одновременно и ESP ( так как они работают совместно)
    Причину ищи в ABS, она у тебя не работает. ESP при такой сигнализации работает частично (аварийно)
    Смотреть ошибки однозначно
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  1. Подрулевое кольцо с ESP (помогите разобраться)
    от SpitfireW12 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.07.2014, 07:28
  2. Помогите Советом! по abs и esp
    от rammsuper в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 21:45
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 17:46
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
