Вибрация на холодную, после 30 градусов пропадает
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    По умолчанию Вибрация на холодную, после 30 градусов пропадает
    Стукнуло сегодня -7,5, ночью было -9.
    Завел утром машинку и первые 2 минуты получил циклическое биение по кузову на холостых оборотах. Так продолжалось пока двигатель не прогрелся до +31,32 градусов.
    Причем если поднять обороты до 1500 то вибрация как-бы пропадала почти.
    Было такое ощущение что в мелиницу что-то попало и успешно перемололось. Было желание открыть капот и посмотреть, может крысу перемололо Прогрелся, поехал, всё ок. Уверен что при следующем похолодании опять повторится.
    До этого с августа месяца страдаю поиском проблемы легкого перерасхода топлива, примерно 1л на трассе и 3-4л в городе.
    Возможно это как-то связано.
    Какие будут идеи?
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    если расход не совпадает с показаниями БК, в первую очередь опресовка и меряй давление в топливной системе.
    насос, фильтр, регулятор, все из перечисленного может влиять на давление в системе, от сюда и возможные проблемы.....
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Опресовка сделана ещё весной, давление померяно Базаровым, фильтры менялись.
    Расход топлива совпадает с показаними(почти)
    С насосом вроде проблем не было никогда.
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    У меня тоже самое,прям по всему кузову отдает.
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    При Лужкове такого не было(С)
    Мысли какие есть? Может масло фиговое? Такое ощущение что ночью что-то замерло в лед и первые 2 минуты таяло....
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    у меня похожее, при чем только с правой стороны двигателя. Рукой трогаешь правое крыло, чувствуется вибрация.. Я думаю гиброопора скоро накроется, хотя подтеков нет.
    Два пассата было
    Какие будут идеи?
    На горячем чуть подними обороты до 900 где-то и будет вибра.
    Утром ХХ когда СВВ не пашет не 800, а 900 где-то и есть вибра у всех 1.8Т на этих оборотах, у кого меньше у кого больше. У меня тоже есть, совсем чутка, когда обороты назад с 900 на 800 возвращаются все пропадает
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Да там не вибрация, там циклические удары с частотой раза 2 в секунду. Напоминает езду через рельсы
    Надо видеть...так сложно сказать.
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Согласен, приезжай как похолодает, покажу Если не пропадет конечно, возможно это было разовое явление.
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Хм... интересно, завтра проверю
    Два пассата было
    На АЕВбе нет как правило такого Мотор мягче работает.
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Значит гидроопора всё таки умирает, так как только с одной стороны холодная вибрирует
    Два пассата было
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    В твоём случае наверное да, а вот у меня опоры новые.
    АЕБ исправный даже с оторванной опорой работает ровненько.
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Мотор то ровно работает, просто небольшая вибрация на кузов идет
    Два пассата было
    Ставрополь
    пока без оторванной опоры,но сказали что уже фарш из опоры полез =) работает ровнехонько тьфу тьфу тьфу =)
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Сегодня утром завел, всё ок, никаких биений. Прогрелся и поехал
    Шо это было? Может лед какой замерз и таял, в двигателе маловероятно.... на ремнях конденсат?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 21:27
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 21:35
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 12:13
  4. Свист на холодную после 3000 рпм (атмосферник)
    от vladislavry в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 15:44
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 14:40
