Про датчик забортной температуры
    Polo Аватар для Шангрила
    Тверь
    Отправлено: 20
    По умолчанию Про датчик забортной температуры
    Парни, ни кто не менял его местоположение? Проблема собственно в том, что если проехать какое-то расстояние с горячем движком, потом остановиться, заглушить мотор. Постоять некоторое время. И когда заводишь движок, то температуру показывает градусов от 4 до 6 больше чем есть на самом деле. И потом в процессе поездки показание температуры становятся верные. Фигня ж полная. Видимо тепло от двигателя его(датчик) нагревают.
    Passat B5, 2.0 AZM (1,6 AHL), МКПП '97г.в. климат VIN: WVWZZZ3BZWE215624 Пробег 910 тыс.
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    точно так!
    Доброе утро! Извини, что влезаю, но не могу у себя найти этот датчик (который под капотом)! Где он у тебя стоит?
    г. Серпухов
    Получено: 10
    Он должен крепится к трубке охлаждения масла гура, т.е перед радиаторами.
    Снимал давиче бампер и не нашел его и трубок тоже нет! Может на дорестайлах он в другом месте где то установлен!?
    г. Серпухов
    Получено: 10
    Глянь тогда по схеме, тогда уже точно найдёшь.
    Получено: 61
    у меня не на трубке крепился.спереди за решеткой (нижней) стоит.
    Все облазил, но не нашел и ошибка по нему в памяти висит! Видел на картинке эту трубку, нео у меня такой нет к сожалению...
    Россия, Москва, Измайлово
    Должна быть!!! Смотри внимательнее!
    Давно машина? может её просто вырезали?
    Какого рода ошибка горит? у тебя Клима или крутилки?
    Машина не так давно. Стоит клима. Может и вырезали, потому как радиатор по ходу уже б/у (надписи маркером, как на разборках пишут)! Трубка нужная?
    ошибка - 00779 датчик температуры наружнего воздуха
    00-30 - обрыв цепи /к.з на плюс
    01206 - нет сигнала момента зажигания
    35-10 - спорадическая
    на климате показывается температура за бортом?
    У меня такие же ошибки иногда вылазят, чем лечить - пока не знаю... Думаю лишь почистить фишку и провести инспекцию целостности кабеля...
    Трубка нужная - охлаждение жижи ГУРа
    она недорого на разборках стоит
    Тверь
    Отправлено: 20
    у меня датчик стоял на трубке под радиатором кондея. я его перекинул прицепил к усилителю бампера. чтоб повыше от земли, чтоб меньше грязь и снег на него летели. В ситроене я слышал датчик установлен внутри зеркала. Ему и ветер и снег и грязь не почем...
    Действительно, на французах датчик температуры за бортом стоит в боковом правом зеркале.
    Вот крепление датчика у нас: Название: 1.jpg
Размер: 49.5 Кб деталь 39А: 8D0 820 536 C
    А вот трубка отвутствующая: Название: 2.jpg
    Температуру показывает, там же еще второй датчик есть, с него и берет данные! А на счет трубки прикол конечно, заглушили чтоли!? К яме доступа сейчас нет, а то посмотрел бы, как заколхозили! Спасибо за иллюстрации!
    Konakovo
    Я этот датчик тоже искал а нашёл тока оборваный провод идет под крышку 22 на втором рисунке у бачка гур. Посмотри мож тоже провод остался или фишка пустая под крышкой есть если его сняли совсем.
    Клима берет показания с датчика о котором мы сейчас говорим. Второй же, это датчик температуры забора холодного воздуха - он служит для правильного поддержания температуры в салоне. Кстати, а где этот, второй, располонен?
    Россия, Москва, САО
    Датчик температуры канала приточного воздуха.
    Обвел красным.
    Если снять фильтр и посмотреть, то его сразу видно. такой конус из стенки торчит.
    Менять из салона, крайне неудобно.
    Надо снять бардачек, и далее рукой лезть в самый верх вправо (относительно движения авто) по проводам понятно.
    Там снять фишку, затем повернуть его на 90° и вынуть.
    Тут лучше видно куда он вставляется.
    Тверь
    Отправлено: 20
    ребят, вы слегка увлеклись и темка ушла в сторону. Я так понимаю что с датчиком температура никто ничего не делает. что кажет то и кажет......
    Россия, Москва, САО
    Не, ну как, я менял, когда его совсем глючить стало.
    Кстати температура на климе берется исключительно из датчика под бампером.
    Если его нет, будет ошибка, и температура за боротом должна быть -52 что ли... Если не прав пусть Гуру поправят.
    Шангрила, грамотный вариант исполнения видел на Гольфе 4-м, там датчик крепился к заглушке противотуманки в бампере. Длины провода хватит перенести его подальше от радиаторов.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 18:55
  2. Вопрос про датчик УРОВНЯ масла
    от Andrey_s в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 16:07
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 10:24
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 22:37
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 18:26
