Ведет новое !!! сцепление ???
    По умолчанию Ведет новое !!! сцепление ???
    Здравствуйте ! Такая вот проблема поменял сцепление(в сборе корзина диск выжимной + вилка(рычаг выжима)+ пластмассовая штука внизу на которую опирается вилка) после замены при выжиме сразу появился какой то шелест через некоторое время он исчез . Но сцепление стало вести и передачи плохо включаются (скрежет). Прокачивал несколько раз без результатно. Поменял рабочий цилиндр толку ноль. Снял опять коробку и сцепление . Появились вопросы: 1 на выжимном подшипнике надето пластмассовое "кольцо" ну на части где он соприкасается с лепестками - есть выработка подточило (но не до металла) ,на старом кольцо было изношено гораздо сильней (развалилось совсем ). 2 Сравнил новую корзину ( только что снятую проехал 1,5 тыс км) и старую лепестки примерно на два мм на старой корзине выпирают больше , может стоит поставить старую . Все остальное в норме . Стоит ли менять выжимной ? И старое и новое сцеплени Sashs (другого не предлагают)Название: Фото-0050.jpg
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    по всем признакам (плохо вкл. ведет,на 2мм выше) дело в корзине.она случайно не из восстановленных?на existe их значком метят.
    Я вот тоже к этому склоняюсь ! Вот только покупал вроде новую и заплатил как за новую . Сегодня попробую старую корзину поставить .
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    каким значком?
    Получено: 61
    время прошло,сейчас не нашел или не ставят.раньше ставили.может ценна за это говорит.
    Polo Аватар для Alexei095
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 22
    Гризыч, красный восклицательный знак справа.
    B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа. Не бит, не крашен, не женат.
    Получено: 61
    точно!но что то такое сейчас не вижу.
    Воронежская обл.
    Обычно ставят оригинальный.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    А выжимной то той стороной поставили?а то мне кажется вы его перевернули наоборот.
    Получено: 61
    это на фото перевернули.выработку показать.
    Получено: 59
    А откуда на пластмассе то выработка?сам подшипник который крутится с другой стороны выжимного.а эта части неподвижна должна быть
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    офф
    viktor10region, откуда, из 10 региона, город какой ???
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    ааа. я то губу раскатал что ДЕТАЛИ метят, а не позицию заказа.
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    а еще добавляют волшебную букву "Х"
    Lupo Аватар для DJamalus
    Беларусь... Брест
    Извеняюсь, но вот как некоторые кулибины умудряются диск сцепления востанавливать http://www.abw.by/news/130865/
    Passat B5+ 2001 1.9TDI AVB сарай на ручке...
    офф
    Костомукша .
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    Костомукша
    соседка твоя https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3524726
    Завтра буду менять главный цилиндр сцепления . Это единственное что еще не поменял . Поставил старую корзину эфект что со старой что с новой один и тот же (похоже дело не в корзине),диск тоже нормальный. .
    Ну я вот тоже об этом подумал ?
    так похоже )))
    Поменял главный сцепления - опять ничего не изменилось !!!!!!!!! Теперь незнаю что и делать???????????
  1. Новое сцепление: Оригинал или нет?
    от Dmitry1987 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 19:49
  2. Ведет сцепление
    от Saneek в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 22:48
  3. Новое место для встреч - 2!
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 121
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 10:23
  4. Где купить дешевле сцепление?
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 12:42
  5. Сцепление барахлит?
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 18:22
