нет искры АЕВ!?
    По умолчанию нет искры АЕВ!?
    АЕВ. помогите разобраться.!!! нет искры. сначала движок затроил. на следующий день отказался заводится. поставил новый коммутатор- тишина. ошибок по вагу нет! ДПКВ работает. коммутатор не родной. мож приобрести Бош?
    Polo Аватар для evans
    Обнинск
    Отправлено: 13
    может коммутатор не рабочий? была фигня такая на втором пассате 1.9 5цилиндров, поставили новый коммутатор не заводится, поставили коммутатор с рабочей машины всё хорошо стало.
    Ребят скажите пожалуйста можно ли проверить инжекторную машину на искру и как, чем грозит?
    VW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
    Получено: 3,045
    Отправлено: 873
    так поставь старый коммутатор для пробы
    Говорят нельзя, а я думаю недолго можно.
    Два пассата было
    Обнинск
    Отправлено: 13
    вот и я слышал что могут мозги згореть, наверно если это вв провод на массу проверить а если на наконечник одеть свечи то думую не чего страшного быть не должно, какая разница свеча в целиндре или нет.
    Получено: 3,045
    Отправлено: 873
    Разница есть, но я думаю сразу ничего не сгорит.... тем более мозги
    Два пассата было
    Обнинск
    Отправлено: 13
    лучше не пробовать, но как тогда на искру машину проверить по правильному?
    Получено: 3,045
    Отправлено: 873
    лучше не пробовать
    Волков бояться....
    Два пассата было
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Свечой.
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Я выкручивал все свечи,делал шлейф из проволоки и сажал его на массу,обкрутив им все свечи.Крутишь стартером и смотришь порядок появления искры на свечах.Причём,без разницы - механическая или электронная система зажигания. ВАЖНО!!! Вынуть предохранитель бензонасоса!!!-иначе,кончится катализатор!
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
    Обнинск
    Отправлено: 13
    plar, спасибо! про предохранитель не знал, ценный совет.
  1. Нет искры на АЕВ.
    от vwagenist в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 00:54
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 08:04
  3. нет искры в 4 целиндре
    от михаил83 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 15:31
  4. Нет искры
    от Virus_2007 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 16:50
  5. нет искры
    от lazer87 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.06.2008, 11:03
