| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Парни подскажите пожалуйста, этот датчик который представлен на фото может как то влиять на натяжку цепи ГРМ?(вроде как сказали,что может),а то уже не знаю,что думать:цепь новая,давление масла 1,8-1,9 на хх,на натяжитель цепи не грешу.Подскажите пожалуйста!!!
| Получено: 2,044 Отправлено: 328 |
1) где фото?
2) почему исключаешь ГНЦ?
Сказали вроде как нормальный...
йОпта! Кто сказал-то?
если цепь слаба, то либо давления масла не хватает, чтоб её натянуть, либо ГНЦ навернулся и не натягивает.
Т.е.из-за него тоже может цепь грохотать???А что фазорегулятор хуже???
ошибок по нему нет.
.Карел.А что это за датчик не в курсе?,чтоб мне номерок на него надыбать,если в нем дело????????![]()
первое...уровень масла...
второе....масло не достаточно вязко для создания давления(как вариант масляный насос)-но насос ни факт.
третье....ошибки.
это первично...
Не хуже, не лучше... Это так, как есть...
Дороже только... раза в три-четыре...
По моему этот датчик отдельно от регулятора не идет... Ценник- космос.
А с чего вообще решили, что дело в этом датчике? Тем более если ошибок нет по нему?![]()
датчик на двух болтах,так что меняется тоже,а почему решили что он-исходя из наименьшего......Давление в норме давит 1,9 на хх,так ,что насос отпадает.Неужели фазорегулятор????
Или этот датчик?
Кто знает?????![]()
Думаю звук дизеля это цепь и гидронатяжитель.Во всяком случае у меня этот звук пропал после замены.
Понятно Андрейко!!!Но видишь у тебя гидронатяжитель,а у мя говорят фазорегулятор.![]()
Насколько я понимаю это одно и тоже , только на твоем двигле к гидронатяжителю еще прицепили и фозорегулятор))
Да уж на моем двигле чего только не нацепили.......![]()
Ну так то да.) За счет етого регулятора фаз запчасть стоит в 2 раза больше. А звук практически 100 проц из-за етого.
В экзисте заменитель 6 с лишним я уже глянул,но хочется точнее бы узнать в датчике ли дело или в регуляторе???????![]()
Тоже до последнего надеялся,что не натяжитель,а все таки был он..![]()
Сама по себе электрическая часть фазорегулятора цепь не натягивает... Цепь натягивается давлением масла...
Давление масла 1,9 это же нормально? Цепь новая.Если дело не в датчике,получается,что натяжитель значит?Так парни???
Гхм. Сказали же уж...
