Быстро рвутся пыльники ШРУС. В чём причиа?
    Шилово, Рязанская область
    По умолчанию Быстро рвутся пыльники ШРУС. В чём причиа?
    В апреле заменил оба внешних пыльника ШРУС. В сервисе сказали докупить смазки, т. к. той, что в ремкомплекте не хватает... Разобрали гранату, промыли, собрали. При сборке смазки действительно ушло много. Потом при обжатии хомутов (диаметром 100мм) проворачивалась резина. В итоге хомуты лопнули. Прищлось покупать в автозапчастях другие хомуты. Вроде всё получилось. Сейчас обнаружил, что пыльники лопнули оба. Может смазки много не нужно было, или сами пыльники бракованые. Подскажите плз.
    VW PASSAT B5+ AWM 1.8T 2002 год
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    вариантов то не так много:
    - "хорошее" качество пыльника
    - много смазки
    - не спустили воздух при затяжке
    - писец ШРУСу
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Не ответ по теме, а так, личный опыт - поставил в феврале 2011 пыльники от ваз2110, какие то силиконовые (прозрачные), тьфу тьфу стоят до сих пор, большой хомут стоит с винтом, на маленький пластиковый хомут.
    Passat 3B5. Für Immer.
    Самое плохое, это 4й вариант! Но он проявляется хрустом, а хруста я не слышал. А насколько смазка должна контактировать с резиной пыльника? Насчёт воздуха я не знаю, во всяком случае надутым пыльник не выглядел. Как на практике выпускать воздух при затяжке?
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    а зачем при затяжке? установил его на место, поддел отверткой там где удобнее отверткой и воздух сам выйдет.... или войдет
    Тогда понятно. Не в давлении дело. А смазки много контактировало с резиной изнутри - это нормально? Когда большой хомут обжимали, под ним смазка была. Меня убедили, что это нормально... А на самом деле?
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    а какая разница много контактирует или мало? контакт будет в любом случае! Кашу маслом не испортишь Или ты имешь ввиду смазку набивали в таком количестве, что при попороте ШРУСа образовывалось давление которое рвет пыльник? Тоже мало логики ИМХО
    как говорят наши соклубни - монопенисуально, опять же ИМХО
    Нет, ничего тобой изложеного я не думаю. Просто понять хочу. Пыльники новые, через пять месяцев рвутся оба. Неужели гавно "левое" купил? Так и ШРУСы недолго угробить...
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Ну вот сам и ответил на свой вопрос
    Два пассата было
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    В комплекте идет именно то количество смазки, которое необходимо шарниру для нормальной работы.
    Но если исключить маразматическое,"слишком много смазки", то остается, что пыльники не надлежащего качества... проще говоря- фуфло. Эти резинки лучше оригинал ставить... Один раз поставил и забыл.
    Да вот я тоже так..... вобщем это и моё ИМХО тоже. А пока пользуясь случаем, фотки у меня сохранились этикеток от этих ремкомплектов. Не берите вот такой ремкомплект http://depositfiles.com/files/lqokgxqyx Хомуты из этого комплекта крошатся а резинки полгода не протягивают! Спасибо всем!
    Polo Аватар для heatvent
    город-герой Ленинград
    Получено: 7
    ставид пыльник METELI вместе со ШРУСОМ в 2009.....отходил месяц....Шрус как новый, пыльник в гумно весь....ВЫВОД-поставщик видимо пыльник положил плохой ( был вариант что установщик отверткой порвал, но и второй пыльник с другой стороны тоже был в гумно, хотя менял тлько пыльник)....Переставил новый -ходит уже третий год......
    ВАЗ 2112 => VW Passat B5 1999 AHL 1,6 АКПП => Opel Zafira 2011
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    GKN долго ходят
    Два пассата было
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    FalconM, если поставить правильно тогда ходят
    я как то по неопытности поставил не верно - сдох быстро.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    А как можно его поставить неправильно то?
    Два пассата было
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 19
    Такая же фигня купил год назад Лобро щас проверял так резина уже потрескалась но ещё не порвалась,но мы ж не будем ждать.Короче выход один купить оригинал заказал ваговские по 175 гривень за штуку скоро буду ставить.
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Все же прекрасно понимают, что знаменитыми марками прикрываются... Не случайно фото показал. В этом варианте упаковки продукция не качественная. Потому как, при установке пыльников, действия мастеров за рамки разумных норм (которые шутя предполагали участники обсуждения) не выходили.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    элементарно.
    например, затянул большой хомут, подвинул пыльник что бы затянуть маленький хомут, а воздух при этом не спустил - итог его провернет ну а дальше порвет.
    честно скажу когда менял мануал по ремонту не читал, наверное сначала маленький хомут надо затягивать, а потом большой уже. х.з
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    GKN долго ходят
    незнаю, за прошлый год на левом внешнем их 3 поменял их всегда прокручивало, потом купил ОРИГИНАЛьный и забыл.
    Так что по моему мнению не айс.
    Drive2
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Название: Пыльник ШРУС комплект 1.jpg
    вот эти картинкиНазвание: Пыльник ШРУС комплект 2.jpg
    - Всякое бывало.
  1. Быстро летит шрус
    от SalЯм в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 11:03
  2. пыльники ШРУС порвались
    от петя в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.02.2009, 21:19
  3. Внешний ШРУС ????
    от LordTitcacce в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 01:47
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 23:55
  5. ШРУС на AGZ
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 00:50
