Масло в коробке передач - Страница 2
    Отправлено: 18
    татарстан
    Скажите менял масло, в акпп мыл плиту продул чёрные резиночки , на пассте б5 шас пробуксовывает сикунд 8, с 2рой на третию, можит эти резиночки черные под плитой?
    Ешё вопрос с стороны диференсала есть гайка под шести граник для чего она нужна?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Заправочно-контрольная пробка масла дифференциала.
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 21
    Залил вместо мобила мотюль, коробка перестала замерзать! Первая стала включаться на порядок лучше!
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    Black_ranger, как было состояние слитого масла? И причины замены?
    Самара
    Получено: 21
    Привет, было мобил транмиссионное. Проехал 50 тыс за 3 года. Пешим мотюль попробывать gear 300.
    Самара
    Получено: 21
    Да, масло было тёмное, но стука прозрачное.
    Я в своей поменял, как работала так и работает. Хоть мануал и гласит только долевать!
    Touareg Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    Всем доброго времени!Перечитал абсолютно все темы по маслу в мкпп,решил поднять эту))
    Недавно снимал кпп для замены сцепы,решил проверить уровень масла,открутил боковую пробку - уровень на 1-1.5см ниже нормы.
    Я так понимаю доливать нельзя,нужно менять полностью.
    Все советуют мотюль гир300, но он сильно подорожал.1200р\л...Есть более дешевые альтернативы? может кастрол 75-90,или он хуже?да и какой конкретно выбрать-на экзисте куча трансмиссионки этого бренда? http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303#&&F=1_-10_988)
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    в базу знаний заглядывал?
    Оригинал G 052 911 A2. Заменители более чем доступные.
    Если дольёшь то ничего страшного не случится. Для профилактики можно и сменить.
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    В базе знаний был,но вопросы остались,поэтому пришлось задать их в этой теме.
    А этот оригинал не подходит для наших кпп? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FF20672A&sr=1303
    По кастролу можете что-то посоветовать?
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Не знаком с линейкой кастрола. Думаю что подойдёт какая-нибудь синька 75w-90.
    оно лилость в мкпп более ранних годов, gl-4, думаю что подойдет
  13. #33
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Passat46, CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90
    http://www.castrol.com/ru_ru/russia/...le-75w-90.html
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  14. #34
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    С 2008 года доливаю в МКПП Кастрол(поцарапан шток)... Сначала лил TAF-X... потом название поменялось на то, о чем Флойд написал...
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
  15. #35
    Кастрол сейчас, падла, тоже подорожал, есть ещё ВР 75-90, тоже синтетика, но почти вполовину дешевле. Оба варианта в проверенном магазине видел.
  16. #36
    Pointer Аватар для Passadik5
    гЖуков
    Я тут Серёгой,полностью соглосен,на МКПП не фиг лазить если золито масло с завода ,если каробка не бежит или неремонтировалась,не надо мешать работать каробки,у меня были б-2,б-3 гольф2,не когда не лазел в коробки если сухая каробка и нос с вой не сувал
  17. #37
    У меня коробас похрустывает на первых 2-х передачах, здесь подсказали, что дело может быть в пониженном уровне масла, да и машине уже 11 лет, я уже не говорю о сроке годности масла в 5 лет. И это при его хранении в пластиковой канистре...
  18. #38
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    Все ваши доводы ,может и сгодились бы,если бы я не видел ту вонючюю темную жижу с металической пылью,которая вытекла из кпп.
    После замены переключения стали значительно мягче.Вывод-менять масло в кпп надо однозначно.
  19. #39
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Подтверждаю, старое масло с мет.пылью выходит!
  20. #40
    Lupo Аватар для Тритон
    Ростов на Дону
    На своем опыте убедился - после замены масла, передачи стали включаться мягче. Масло слилось темно янтарного цвета. Залил Castrol SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90 c допуском VAG.
    Passat B5+ 2001 AWT МКПП
  1. хруст в коробке передач passat B5
    от zorg2 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 13:32
  2. масло в коробке 1.9tdi
    от Грэк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 21:13
  3. Долить масло в коробку передач?!?
    от Samy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 18:49
  4. масло в коробке
    от krehdog в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 11:47
  5. Масло в коробке
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 12:00
