гтд
Тема: гтд
    Polo Аватар для evans
    Обнинск
    Отправлено: 13
    По умолчанию гтд
    снял коробку, снял гтд, увидел такую картину, видимо произошёл перегрев и приваривание вкладыша масляного насоса к ступице гидротрансформатора. это происходит из за срабатывания блокировки гтд? как устроенна эта блокировка что могло на неё повлиять ваг ком ошибок не дал. сейчас буду ставить другую б/у акпп на что обратить особое внимание?
Размер: 124.2 КбНазвание: Фото0048.jpg
    VW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
    Из-за отсутствия её. Перегрев масла.
    Обнинск
    Отправлено: 13
    опишите пожалуйста этот момент подробнее.
    Обнинск
    Отправлено: 13
    я так понимаю что при движении после определённого порога скорости момент с двигателя на коробку передаётся через блокировку гтд. когда блокировка не работает, то происходит перегрев ATF видима из за того что она не идёт в охладитель?
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    На состояние масла в бу коробке.
    Обнинск
    Отправлено: 13
    масло будет новое+фильтр
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Нужно посмотреть состояние старого масла в бу коробке на предмет его черноты и присутствия в нем говен.
    Бублик ставь ремонтный.
    Радиатор акпп хорошо промыть.
    Обнинск
    Отправлено: 13
    почему бублик ремонтный? радиатор уже промыл в двух направлениях идёт чистый бензин, дул в него компрессоом. как можно будет коробку проверить работает блокировка гтд или нет, у них кажется это болезнь..
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Коробку ведь бу ставишь.
    И степень износы гтд не известна.
    Цена ремонта не смертельная.
    на 1,8Т бублики слабые вот и мрут.
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    а допуски проскальзывания при блокировке и при регулировании знает? (007 группа вагкома)
    Обнинск
    Отправлено: 13
    как можно проверить эту блокировку на машине, что за неё отвечает?
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    только вагкомом можно точно узнать в 007 группе в разделе кпп, а на машине можно попробывать разагнаться до сотни и отпустить педаль газа и посмотреть просядут ли обороты
    Обнинск
    Отправлено: 13
    ваг ком должен показать? это при движении показывает он? а обороты сильно должны просесть или вообще не должны?
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    evans,сними лог с 007 группы кпп на 3 й передачи с мнимальных оборотов до 6000 и потом смотри через дизель пауэз есть ли проскальзывание в последнем окне
    Обнинск
    Отправлено: 13
    это я буду делать когда бу моя приедет и поставлю её. хочу просто её поставить и потэстить.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    на 100 км/ч на ровной дороге отпускаешь педаль газа и смотришь на тахометр. Если стрелка оборотов осталась стоять на месте - блокировка отлично работает.
    Если просела на 50 об/мин то допустимо. Если проседание оборотов более 200 - уже не хорошо...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Обнинск
    Отправлено: 13
    Denisok,
    пингвин, Спасибо, ребята!
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    Спасибо, ребята!
    обращайся может чем поможем
  1. Блокировка ГТД. Нужен совет.
    от Муса в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 18:58
