не заводится на холодную 1.9.TDI AVB - Страница 3
  1. #41
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    ded_491, дизелю нужна компрессия, от сюда следует, обороты. А также порция топлива в нужный момент, на холодный больше, на горячий меньше. Свечи накала помогают подогреть на холодную
  2. #42
    Минск
    Получено: 4,026
    Отправлено: 7,769
    Меня интересует старт дизеля. При запуске холодного саляру в него льют как в бензиновый??? Чем холодней, тем больше время впрыска???
    Про свечи знаю. У Бош вообще, какие-то реле низкой температуры ОЖ, высокой температуры ОЖ. Темный лес
  3. #43
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    У дизеля завязано не на времени. Просто доза в мг. Чем холоднее тем больше доза. Но так же ещё есть зависимость дозы от оборотов старта. Т.е. карта зависимости кол-ва от температуры и оборотов.
  4. #44
    Минск
    Получено: 4,026
    Отправлено: 7,769
    Понятно. Но доза определяется временем впрыска (когда форсунка открыта)???? Я правильно понимаю???
    А уже время впрыска зависит от оборотов КВ (стартера) и температуры ОЖ. Или не так??
    Или у дизеля время начала впрыска играет роль. На холодном и работе на малых оборотах саляру впрыскиваю позже, чем на прогретом и больших оборотах. Чтобы давление в камере сгорания было больше.???
  5. #45
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Она определяется в угловом выражении вращения КВ. Т.е. n градусов поворота.
    Момент начала впырска здесь играет большую роль и он зависит от дозы и оборотов. Больше доза, раньше. Также в раньше смещает и температура, чем меньше тем раньше.
  6. #46
    Минск
    Получено: 4,026
    Отправлено: 7,769
    Понятно. Значит если ДТОЖ завышает показания в ЭБУД, запуск при низких температурах будет хуже, как и в бензиновых ДВС.???
  7. #47
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Да. На предыдущей странице я вылаживал табличку зависимость кол-ва от оборотов и температуры https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5394752
  8. #48
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    Когда низкая температура включают свечи для подогрева.
    Когда высокая - не включают....
    Не так страшен .....как пишет Бош.
    , VAG COM
  9. #49
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    Солярка очень плохо испаряется. Тем более холодная. Поэтому применяют свечт накала с разогревом до 1500 градусов (белое свечение кончика свечи об этом говорит). Соответственно солярка попадая на эту свечу разделяется на фракции и молекулы, чем и достигается легкий старт при морозах ( при условии, что все работает и присутствует). Впрыск происходит естественно немного раньше, чем на горячем двигателе и соответственно по мере прогрева возвращается на свое место. На холодную впрыска соляры едет больше, а воздуха меньше, чем и достигаются повышенные обороты (ну и естественно ранний угол зажигания).
  10. #50
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    а воздуха меньше
    С чего это вдруг?
  11. #51
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    Соотношение воздуха и топлива будет разное на холодном двигателе и на горячем. Одна из функции клапана n75. На мерседесах и еще у кого-то ограничение поступления воздуха регулируется вихревыми заслонками в впускном коллекторе.
    И еще на современных моторорах помогает быстрее прогрется двигателю клапан egr и система свечей накала в заднем фланце головке блока. Они нагревают жидкость ОЖ.
  12. #52
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Вот ни разу не верное суждение. Дизелю пох. на соотношение, главное чтобы минимальное было. А древнему edc15 так и подавно.
  13. #53
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    Не не пофиг(на себе проверено). Если соляры будет много, на холодную не заведешь, а еще можно получить гидроудар (пускай и слабый, но гидроудар!). А мало соляры то тоже плохо и тоже устанешь заводить. С воздухом почти тоже самое. Троение и т.п. ЭБУ контролирует эти два параметра для увереного пуска и поддержания оборотов стабильными пока горшки не прогреются. А дальше впринципе пох. Главное чтобы топливо было и воздух. Даже на компрессию тоже можно забить (ну конечно до определюнных данных). Но холодный старт на дизеле крайне сложен. Даже на тракторах испульзуют бензиновый пускач чтобы раскрутить и согреть горшки трением для облегченного пуска.
  14. #54
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    что значит много?
    jena13, Вот честное слово, у тебя нет понятия как основано управление дизельным двигателем. Нет в прошивке зависимости воздух - топливо и наоборот. ДМРВ нужен лишь для ограничителя максимальной подачи топлива (режим тапок в пол), ограничить дымность и для работы клапана ЕГР и всё. Если заглушить егр то ограничитель можно переключить на MAP датчик, отключить ДМРВ и выкинуть его вообще нахрен. Что касается топлива то на х.х. заложены обороты, прогревочные в том числе (здесь зависимость от температуры). И уже ЭБУ сам даёт нужную порцию топлива для их поддержания.
    Здесь всё зависит от температуры ОЖ. Порция расчитывается относительно её.
    Да ничего он не контролирует, а тупо льёт чтобы держать заданные обороты
  15. #55
    Пермь
    Добрый день знатоки. Собственно столкнулся с такой же проблемой. Наступают постепенно холода и при +2 примерно и ниже авто отказывается заводиться со стартера. С троса заводится с полпинка. Причем на днях завелся с троса, пока его отцеплял, сел за руль и когда трогался, резко отпустил сцепление, заглох. Тут же крутанул стартер, завелась с полпинка (с момента первой заводки работала не больше минуты)... Работает чисто на всех оборотах во всех режимах. Потерь в тяге нет, правда в последнее время резко поднялся расход топлива на литр примерно. Ошибок не выдает. Вчера заменил свечи и ДТОЖ. Аккумулятор новый, правда Тюмень 80Ah 720A... Сегодня на улице -2.5 (если верить показаниям на приборной панели) завестись не смогла. Прошлой зимой заводилась без проблем, даже в сильные морозы. С прошлой зимы прошла от силы 5000 км.
    Есть версии по моей проблеме?
    Если подключать вагком диагностику, то лучше на холодную смотреть или уже прогретую?
    Passat B5+ 2001г. 1.9 TDI МКПП
  16. #56
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    teo950,
    Ну если холодная не заводиться, то на холодную и смотри....
    Вчера заменил свечи
    А каналы свечные чистил????
    , VAG COM
  17. #57
    Пермь
    Эммм... Нет не чистил.. Если это необходимо, то как это правильно сделать?
    Посмотрел как это делается, там нужен специальный набор для их очистки и как я понял какой никакой опыт... Но целесообразна ли такая процедура? Если конец свечи входит в цилиндр и греется там то зачем чистить канал по которому свеча вошла? Она же уже вошла, встала на место, уперлась куда надо и греет. Или я не прав и процедуру очистки нужно проводить?
    Ну и по свечам видео посмотрел в том числе и по необходимости очистки каналов... С этим вроде разобрался.
    Когда менял свечи, они были не много покрыты сажей (и это вроде бы норма), не было сильного налипшего нагара, дефектов на кончиках свечей и посадочные места тоже чистые.. Хотя в каналы я не заглядывал. Закручивал свечи "от руки" (динамометрического ключа у меня нет) Но без фанатизма не прилагая больших усилий. Напряжение на свечи подается 10.8V
    Единственное чего я не делал, так это не мерял на них сопротивление до и после нагревания. А как я понял из видео это сопротивление как раз и характеризует работоспособность свечи. Но ввиду того, что они новые и греются я посчитал, что они исправны...
    Есть еще одно НО. свечи у меня разные... 2 бошевские, 2 другие не помню (просто валялись в запасе две свечи и я докупил еще 2 бошевские) Так ли важен один и тот же производитель свечей? Насколько это критично? Я к тому, не пофиг ли блоку управления свечами что ввернуты разные свечи пусть и рабочие?
  18. #58
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    А что у тебя за двигатель? ТНВД или насос форсунка?
  19. #59
    Пермь
    Еще одно замечание. Вчера попросил завести меня с троса соседа. Завелся, поездил, вернулся и перед тем как заглушить, поднял обороты двигателя до 2000 и на оборотах зуглушил. Сегодня 8.5 градусов если верить приборной панели. Утром к машине, завелась с полпинка. Довез дочку до школы, метром 300 езды, заглушил. Отвел ребенка, вернулся и она уже не завелась.
    Passat B5+ 1.9TDI МКПП 2001г.
  20. #60
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    Смотри компрессию. Как замерять ищи в инете.
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Замена ремня ГРМ, на двигателе 1.9 TDI, AVB, 100л/с.
    от Андрей Р в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 02:32
  2. Заглохла и не заводится 1,9 TDI AVB нужны советы.
    от sa_loginov в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 08:31
  3. датчик g62 на tdi avb
    от sa_loginov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 17:46
  4. Не заводится на "холодную"
    от imported_ShAV в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 21:16
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 21:38
