не заводится на холодную 1.9.TDI AVB - Страница 2
    Golf Аватар для logan
    Ирландия
    Получено: 1,422
    Отправлено: 381
    Цитата Сообщение от Sin-Sei21 Посмотреть сообщение
    Аккум нормальный, пробовали ставить с другой машины новый, ситуация та же!
    Ну тогда разбирайся со стартером если думаешь что в нем проблема и меряй компрессию опять
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    тот кто делал сказал что мотор при запуске стартером слабо прокручивается, это и может быть причиной плохих показателей компрессии и соответственно плохой заводки. получается стартер под замену?
    В чем проблема проверить ваг-комом обороты при запуске?
    Если мало оборотов, то особенно при уставшей топливной будут проблемы с запуском. а если ещё компрессия малая то... , сам понимаешь.
    Pointer Аватар для Снигирь
    Калининград
    1,9 TDI, 116 лошадок, AJM
    Не сильно разбираюсь в машинах, хотя лукавлю, вообще не разбираюсь
    Не заводится с утра, стартер крутит, раза 3-4, по 10 сек, потом уже аккум садится, скидывал клеммы на ночь, та же ерунда ( значит проблемы не в аккуме?) , с троса заводится в лёт, 10-20 метров, 2я передача, схватывает легко и потом весь день работает, даже после 2-3 часов простоя, заводится нормально, не с полпинка, но для моего черныша это норма(
    Подскажите, на что грешить? куда в первую очередь лезть (самые простые причины, которые я могу устранить своими корявыми руками) кроме диагностики, скоро поеду, пока по финансам трудности...
    ну и вообще, когда приеду в мастерскую, на что жаловаться мастерам? ( чтоб не развели)
    чем подробнее расскажете, тем больше плюсов вам в карму и душевное спасибо заранее
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Аккум проверить первым делом
    Сталкивался не раз, что на дизеле стартер крутит бодро какоето время но не заводится. Стоит подзарядить или поставить новый хороший аккум и начинает заводится с пол пинка. Как один из вариантов, попробуй подзарядить аккум и с утра поставить.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Калининград
    А почему тогда, когда с троса заведётся, потом целый день нормально практически? или и такое может быть?
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    А потому что возможно акум за ночь садится. Какого года акум и чей какой.
    Если на советы задавать новые вопросы, то заводится лучше не станет.
    Калининград
    я просто уточняю, ибо не разбираюсь, извини, если показалось грубым, просто я ж писал, скидывал клемы с аккума на ночь, ситуация та же, но проверю, либо прикурить попробую, либо другой аккум поставлю
    спасибо в любом случае
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Самый верный способ проверить, поставить свежий исправный акум и попробовать с утра завести. Завелась значит в магаз за новым акумом, завелась так же плохо, будем дальше искать.
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    Если не изменяет память по AJM топливоподача от эбуда просит минимум 210 оборотов.//Вообще тема AVB
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Есть банальная карта впырска топлива при заводке
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    банальная
    Ошибся ,извиняюсь
    Калининград
    По моему вопросу
    Приехал таки с утра друг, прикруил мне через крокодилы и о чудо, я завёлся, решил таки менять аккум, поменял, поставил аккумулятор 77 А/ч Centra 760A, машинка завелась, но не уверенно, стартером помаслал, чего не было при прикуривание.
    Вопрос, в чём дальше может быть проблема? где то уходит на массу? и не доходит достаточно для нормальной заводки?
    а ещё заметил под машиной, небольшие цветные лужицы (солярка?)
    кстати , перестал заводится толком, после замены расходников ( фильтра - топливный, воздушный, маслянный, ну и само масло)
  13. #33
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    С этого надо было начинать
    Смотри топливную систему на наличие подтеков, завоздушивается за ночь.
  14. #34
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Снигирь,
    Ищи где подсос воздуха в топливной системе.
  15. #35
    Калининград
    а как это поглядеть?
  16. #36
    Добрый день ребята, подскажите куда смотреть и что проверить, выше +10° норм заводится, меньше +10° туго очень заводится приходится очень долго крутить, что может быть, а то зима приближается и эта проблема скоро начнется (
  17. #37
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Может быть только одно - нужно смотреть ошибки
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  18. #38
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Для надежного запуска холодного ДВС, при работе стартера, ЭБУД в разы увеличивает время впрыска. Подкидывает больше бензина. Отвечает за это ДТОЖ. Если он завышает температуру или есть утечки в проводах к нему, ДВС будет плохо заводиться.
    Смотри показания ДТОЖ в ЭБУД ВАГом (01).
    Когда наберешь пять постов, оформишь подпись. А пока текстом пиши какая у тебя машина и ДВС.
  19. #39
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Есть подозрение, что у него все-таки дизель. Но не факт, совсем не факт
  20. #40
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Я в дизелях не силен. Вот думаю, дизелю надо для запуска смесь богатить или нет.
    Тема то по дизелю.
    Щас gta-2 придет, все объяснит
  1. Замена ремня ГРМ, на двигателе 1.9 TDI, AVB, 100л/с.
    от Андрей Р в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 02:32
  2. Заглохла и не заводится 1,9 TDI AVB нужны советы.
    от sa_loginov в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 08:31
  3. датчик g62 на tdi avb
    от sa_loginov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 17:46
  4. Не заводится на "холодную"
    от imported_ShAV в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 21:16
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 21:38
