вопрос таков если я сниму ремень с кондиционера на зиму в системе ничего не случиться, просто надо подшипник менять а то свистит надоел уже.Может кто знает размер подшипника кондиционера который на валу. авто пассат 2,5 тди АФБ 99.г.
размер 35х55х20мм подойдет? он на 1,9 тди стоит или они отличаются
спасибо всем надо купить будет и поменять наверно,как понял вроде несложно.
| Получено: 200 Отправлено: 148 |
(c)PovorМашину на подъемник или яму,снимаете защиту если есть,откручиваете 3 или 4 болта компрессора,до этого натяжной ролик ослабляете и снимаете ремень.все перед вами компрессор со шлангами их отсоединять ненадо .откручиваете посередине болт на 10 ,далее сложнее если компрессор денсо то все просто рукой снимете прижимную плату там стопорное кольцо по ней-шайбой и выдергиваете на себя шкив ,потом на пресс и подшипник новый ставите
проще даже, чем на Зекселе, только есть такой же нюанс- регулировочные шайбы на оси, чтобы муфта надежно прилипала к шкиву- вытащи одну для верности, а лучше проверь размер- должно быть 0,4-0,45 мм в зазоре.
Зимой рекомендуют периодически юзать климу для профилактики. Удачи![]()
