Хочу постоянный ближний свет (Прошу помощи!!!)
    По умолчанию Хочу постоянный ближний свет (Прошу помощи!!!)
    Всем добрый день! VW Passat B5+ 2005г - европеец. Как сделать ближний свет постоянным - чтобы включался автоматически при включении зажигания???
    Заранее СПАСИБО!!!
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    не выключать его...
    чего проще...
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Vasile,самый простой и приемлемый способ сделать вкл. от обмотки возбуждения генератора.таких тем полноПоиском попробуй.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Управляющую обмотку реле запитываешь от от любого сине-черного провода (найдешь их в районе блока реле), Вход реле на 1 и 2 контакты (красный провод) выход реле на желтый провод на разъеме включателя света (7 контакт)
    Мурманск
    у меня от зажигания включался -причина была во включателе на торпеде. один контакт был постоянно замкнут. мной же.при чистке этих самых контактов.
    раскручиваешь его и методом подбора замыкаеш нужный , либо запаеваешь.
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Поясните, почему просто его не выключать??? чтобы всегда был включен...
    Или приборка не нужна чтобы горела?
  1. как убрать постоянный ближний свет
    от Vladimir7878 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 19:03
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.11.2009, 07:35
  3. Ближний свет днем!
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 12.06.2005, 13:58
  4. Постоянно горит ближний свет
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 18:09
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 15:47
