Всем привет!!! Подскажите, какизбавиться от проблемы с сигнализаций. Раньше была проблема с блоком комфортана данный момент там все в порядке, под ногами сухо. Она живёт своей жизнью,хочет, работает или нет, может быть ее вовсе отключить. Как можно это заделать?самому можно? но что бы без потери других функций. Заранее все спасибо.
| Получено: 81 Отправлено: 38 |
Валера-Тула, поподробней можно, а то эмоций много, а вот то технике...
Не встает на охрану? ключем или с брелка с ДУ? сигналка штатная? Машина какая? Какие проблемы с БК были?![]()
Не встает на охрану ключем и с брелка сигналка штатная Машина VW B5 1998г.в. 1.6 AHL проблемы с БК не были.
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Отслеживать надо ваг-комом срабатывание запирающего концевика водительского замка. Смотреть сперва его обычное состояние, потом смотреть что происходит при повороте ключа.
| Получено: 232 Отправлено: 55 |
можно и я спрошу,а?а сигналка штатная программируется?интересует вот какой вопрос-можно чтоб с ключа окна закрывались,открывались,а не когда ключ в двери?
Рожденный в СССР
| Получено: 66 Отправлено: 60 |
Приветствую други !!!!А у меня иногда бывает такое :закрываю с брелка(сигналка не родная), а машинка начинает поворотниками моргать и кричать не звуком сигналки(противное пищание ГАИшников), а гудит гудком, который в районе багажника расположен.А когда ставлю на сигналку этот гудок срабатывает один раз, как бы не критично, но интересно что енто ???![]()
PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан !PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
Всем привеТ!!!сигналка штатная родная, бывало раньше, что откроишьмашину с пульта но видимо не оконца. В салоне свет не загорался, при включениизажигания срабатывала сигнализация в багажнике. Несколько манипуляций ключом ивсе становилось в норму,через какое-то время опять тожесамое. Сейчас почти нет признаков жизни, слышен замер ели ели.
попробую VAG COM а там видно будит. всем спасибо!!!
если при повороте ключа не срабатывает, то походу концевик замка или пайка. В общем для профилактики лучше снять и пропаять электронную часть. По поводу с кнопки, может для началу попробовать адаптировать. Ну и перед всеми манипуляциями - чтение ошибок по БК
