Беда с АКПП
    г.Киров
    По умолчанию Беда с АКПП
    Всем привет!Ребята на вас надежда...проблема вот какая:при переводе акпп из паркинга в драйв происходит толчок и такой же толчок происходит когда акпп переключается на 3 передачу(это бывает когда скорость достигает 40км.ч)и еще толчок происходит когда акпп скидывает передачу помоему тоже на 3 (это происходит когда скорость снижаеться до 60км.ч и толчок по ощющениям сильнее)ребят какие есть соображение может что то другое...машина пассат Б5+ 2002года 1.8Т 150л.с AWT
    Калининград
    Получено: 1,994
    Отправлено: 200
    МАКСЯ, в поиске таких тем сотни. сегодня, вроде, только две было. везде советы одни и те же. покури поиск
    Москва, ЮЗАО
    Ага поиск... https://passatworld.ru/showthread.php?t=131479&page=5
    В кратце что можно сделать.. промыть гидроблок, поменять регулятор давления , сменить масло в коробке..
    По итогом толчки пройдут точно, но коробас может и дуба дать(если много грязи в АКПП, новое масло может ее разьесть и забить каналы), но не сразу конечно.. эт как повезет, с другой стороны если ничего не делать то она "даст дуба" еще быстрее=)
    Тем действительно сотни..
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Уровень масла проверить, считать ошибки по АКПП и по Двигателю.
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 504
    Отправлено: 173
    Присоединяюсь+снять логи под нагрузкой (проверить ДМРВ)
    Москва, ЮЗАО
    Думаю раходомер это как побочное явление, но проверить надо. А так если пинается даже на месте, при переводе селектора, замена ДМРВ на новый эту проблему не решит.
    г.Киров
    окей спб буду спробывать
  1. АКПП беда!!!
    от Shalay в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 10:23
  2. Беда с АКПП - помогите!!!
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 09:42
  3. Беда с подсветкой АКПП
    от Luna в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.08.2006, 10:41
  4. Ответов: 144
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 01:52
  5. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
