замена масла в гидроусилители
    По умолчанию замена масла в гидроусилители
    Добрый всем форумчане не могу найти как поменять масло в гидроусилители подскажите пожалуйста как это сделать
    пассат б5 1999г.в. 1.8Т двигатель ATW
    Впоиске всё есть . А так по быстрому 1.Откачать масло из бачка гидроусилителя (можно шприцом) 2. Отжать (раскрутить) на нижнем шланге только сначала сними защитный кожух и откинь кронштейн крепления эл.разъёмов для удобства 3. поддомкрать и установи на упоры перед авто не высоко чтобы колёса не касались земли 4.шланг вниз и ёмкость 5.И вращаешь рулём туда сюда пка всё не вытечет 6.Можно промыть бачок можно не мыть по состоянию 7.Шланг на место жижу в бачок 8. Крути руль Уровень должен упасть 9.когда перестанет уходить заведи двигло и ещё покрути потом долей .10 Кронштейн на место кожух на место на утро проверь уровень . И ещё шланг одевай без фанатизма там есть рёбра жёсткости не натяни на них а то масло уйдёт .Масло где то около 1 литра бери оригинал не пожалей денег .Удачи.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А в базу знаний заглянуть не судьба?
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=140235
    спасибо большое буду делать
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    И ещё шланг одевай без фанатизма там есть рёбра жёсткости не натяни на них а то масло уйдёт.
    3. Снять резиновый шланг, слить жидкость.
    Приветствую! Хочу добавить шланг там не один, один большой другой поменьше, снимать который поменьше. Нигде не прописали с чего снимать, значит снимать шланг с бачка ГУРа.
    Ребра жесткости, на штуцере бачка ГУРа.
    Я снимал с маленького.
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    есть на английском с фотками на АУДИ А8 http://www.audipages.com/Tech_Articl...r/psflush.html
    переводчик ГУУГЛ http://translate.google.by/translate...r/psflush.html
    здесь только про замену оригинальной жидкости... а вот если залито неизвестно что ....есть информация, что на сервисе в германии заливают и желтое масло, тоже оригинал, только нельзя мешать с зеленым, надо промывать систему, если переходишь на зеленое... короче, ВОТ: http://www.reikinet.ru/tablica-masel-gur.html хороший сайт Масла и жидкости для ГУР Классификация, взаимозаменяемость, смешиваемость
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
  1. Замена масла АКПП
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 10:13
  2. 100% - замена масла в АКПП
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 17:35
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 17:08
  4. Замена масла двигателя и фильтра
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 11:56
  5. Замена масла
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 03:02
