Как лечить ошибки по комфорту...
    Москва, Ново-Переделкино
    По умолчанию Как лечить ошибки по комфорту...
    Итак предисловие...
    Все скрутки пропаяны...
    Двери все 4-и двери были разобраны пропаяны проверены микрики... (свет в дверях и при открытии горит) пеньки открываются и закрываются ... и с ключа и с блока на водительской двери...
    ошибки следующие ... которые постоянно появляются после их очистки.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 1J0 959 799 AH
    Компонент и/или версия: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 05311
    Доп. информация: 1J1959801D 3C Tхrsteuerger. FS0001r
    Доп. информация: 1J1959802E 3C Tхrsteuerger. BF0001r
    Доп. информация: 1J4959811D 3C Tхrsteuerger. HL0001r
    Доп. информация: 1J4959812D 3C Tхrsteuerger. HR0001r
    6 Найдены неисправности:
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-00 - -
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    54-10 - оборудование выбрано неправильно - Спорадическая
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    27-00 - недостоверный сигнал
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    про комфорт в аварийном режиме ... эта ошибка всегда есть даже после чистки ну это и понятно ... а вот следующие появляются при нажатии на ключе закрыть и открыть двери ... и при нажатии на блок на двери водителя...
    подскажите что и куда
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    ch1n,
    Проверяй витые провода шины комфорта в гофрах дверей в районе раз\ема. Для начала в левой задней-по ней больше ошибок.
  1. Объедиил диски. Печальный опыт. Как лечить последствия?
    от TAHIRKINI в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 11:18
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 11:05
  3. Сопла сломаны, как лечить?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 20:30
  4. Ошибка климы 4F9!Помогите!Как лечить?
    от Archi в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 10:53
  5. Как убираются ошибки?
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 23:45
