Звуковой сигнал руля
    Печаль Звуковой сигнал руля
    Здравствуйте,подскажите пожалуйста,после замены грм ремня обнаружил что звуковой сигнал в руле пропал,кто подскажет могли ли его там зацепить при смене или предохранитель полетел,если предохранитель то где он находиться?
    1.8 немец 97 год
    Калининград
    Получено: 1,994
    Отправлено: 200
    отщелкиваешь боковую крышку, при открытой водительской двери , слева от руля (т.н. торец), там все предохранители. Там должна быть карточка с указанием, какой за что отвечает. Если нет, лезешь сюда в поиск
    там смотрел нету который отвечает за сигнал
    Калининград
    Получено: 1,994
    Отправлено: 200
    1 Обогреваемые жиклеры омывателей лобового стекла 5
    2 Указатели поворота 10
    3 Очистители фар, освещение ящика для перчаток, органов управления климатической установкой, селектора автоматической коробки передач 5
    4 Освещение номерного знака 5
    5 Обогрев сидений, климатическая установка 10
    6 Плафоны и светильники для чтения, плафон багажного отделения 5
    7 Блок управления ABS 10
    8 Автоматический корректор наклона фар при газоразрядных лампах, телефон 5
    9 Обогрев зеркал 10
    10 CD-чейнджер 5
    11 Круиз-контроль при автоматической коробке передач 5
    12 Питание системы самодиагностики 10
    13 Сигналы торможения 10
    14 Установка зеркал, стеклоподъемники, центральная блокировка замков 15
    15 Комбинация приборов, автоматическая коробка передач 10
    16 Свободен
    17 Навигационная система 7.5
    18 Дальний свет правый 10
    19 Дальний свет левый 10
    20 Ближний свет правый, корректор наклона правой фары 10
    21 Ближний свет левый, корректор наклона левой фары 10
    22 Габаритные и стояночные огни правые 5
    23 Габаритные и стояночные огни левые 5
    24 Стеклоомыватели 25
    25 Вентилятор системы вентиляции, климатическая установка 30
    26 Обогрев заднего стекла 30
    27 Свободен
    28 Топливный насос 15
    29 Электронные системы двигателя 20
    30 Подъемно-сдвижная панель люка крыши 20
    31 Фонари заднего хода, автоматическая коробка передач, круиз-контроль при механической коробке передач 15
    32 Электронные системы двигателя 20
    33 Прикуриватель 15
    34 Электронные системы двигателя 15
    35 Плюс" продолжительного электропитания прицепа 30
    36 Противотуманные фары, задние противотуманные фонари 15
    37 Телефон, радио 20
    38 Установка зеркал, дистанционное управление блокировкой крышки лючка топливозаливной горловины, стеклоподъемники, центральная блокировка замков 15
    39 Аварийная сигнализация 15
    40 Звуковой сигнал 25
    41 Свободен
    42 Свободен
    43 Свободен
    44 Обогрев сидений 30
    как то так
    спасибо,посмотрю внимательнее ещё раз
    да и вправду он там есть,нужно было просто табличку перевернуть
    но всё равно проверил его,включил зажигание и при нажатии на сигнал там где предохранители что то щёлкает,но сигнала нету всё равно,в чём может быть ещё проблема?
    Калининград
    возможно забыли надеть фишки на гудки, так как их надо отключать чтоб отодвинуть "телевизор" для доступа к ремням.. Сам чуть про них не забыл когда ГРМ менял.
    Phaeton Аватар для uni1999
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    Forward2011, в обрыве проводов возле самих улиток, либо снятых с них фишек.
    И за все это я прошу 25 баранов. Даже смешно торговаться.
    а самому можно под низ подлезть и посмотреть или нужно на подъёмник ехать?
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    ну эт тебе решать
    не просто если забыли надеть фишки то их самому возможно подлезть и надеть?) или надо всё разбирать там?)
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    а кто тебе ремень менял?
    недалеко от дома маленькая сто,просто у них щас подъёмник занят,вот и решил сам покапаться починить
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    Хозяин-барин
    Калининград
    Вот-вот, к тем товарищам и надо ехать.. Возможно придётся снимать бампер чтобы добраться до гуделок. Сам не помню на сколько реально снизу добраться если защиту снять, может кто подскажет..
    Но я бы от ремонтников не отходил в этот момент, а то скажут что проблема в вашей проводке и прочий развод,.. фишки накинут - ещё и денег сдирут за это..ну мало ли..
    да я масло собирался менять после зарплаты числа 11 у них,сказали посмотрят,там русские ребята.у них в основном наклон на таёту селику,но такими вещами тоже занимаються
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    Если только фишки не одели, то можно без снятия бампера их одеть/подключить, если обрыв, то устранять его без снятия бампера будет проблематично.
    спасибо огромное всем за помощь
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Forward2011, решетки противотуманок вытащи и без особых усилий подлезешь и увидишь что и где там. дудки точно видно и фишку реально одеть. ничего кроме этих решеток не требуется снимать.
    хорошо,спасибо попробую)
    Всё исправил проблему,механик видимо забыл вставить 2 штекера в сигнал)теперь всё работает)
    Всем спасибо за помощь)
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 12:18
  2. Звуковой сигнал при заносе. Что это?
    от Igor_siv в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 23:37
  3. Звуковой сигнал на passate 2002/1.9tdi универсал
    от sedan в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 13:55
  4. Звуковой сигнал! Подскажите!
    от Mikle в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 17:09
  5. Звуковой сигнал на В5
    от AndreiB6 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 20:37
