Стук в районе бардачка под торпедой...
    Калининград
    По умолчанию Стук в районе бардачка под торпедой...
    Доброго времени суток, однополчане!
    Достал звук где-то за бардачком. Слышу на кочках, поворотах влево-вправо, покачиваниях. Бардачёк снимал, всё что видел пошевелил - всё стоит жёстко. Снимал мотор печки, думал что за ним, но там тоже всё Ок.
    Знаю отправите в поиск, но либо ничего конкретного кроме как запихать колбасу под стекло, либо мёртвые ссылки, хотя говорят проблему решили.
    Звук вообще пластиковый, словно что-то отошло и болтается под собственным весом из стороны в сторону...
    Кто сталкивался, может наведёте на мысль?
    я сталкивался. думал сначала что подвеска но стук какой то салонный. вскрывал боковую крышку не понятно что стучит
    VW passat 2000 1.8 ARG АКПП 125лошадей 4ЭСП 4 подушки
    г. Харьков
    Только вчера всех сверчков придушил..проверяй фишки от магнитолы и всякие разъемы..разъем подушки. Я все обернул шумкой. А а такще стык бардачка и пола и боковой обшивки под бардачком.А вибрация и резонансы от подкрылков, защиты ну и было малый зазор с фарой.И бочину торпеды проклеил шумкой
    Калининград
    Да вот слышно чётко в районе где-то между стеклом лобовым и бардачком... массивный такой пластмассовый звук, как неваляшка туда-сюда... примерно как мобильник положить в пустой бардачок и он там будет лупить по стенкам на поворотах. Разъёмы все уложил закрепил когда бардачёк снимал.
    Чувствую придётся снимать подушку, её лючёк, и опять бардачок и так кататься какое-то время.. может прояснится. Читал, что это болезнь В5-ых этот стук...
    Калининград
    Ап!
    Владимир
    Такая же хрень, всё время думал что какая-нибудь вещь в бордачке болтается... А не у меня одного оказывается.
    Калининград
    То-то же... западлянка эта встречается как я понял не редко, если не сказать, что часто... А чёткого решения пока нет. Может кто подскажет из тех, кто торпеду сдёргивал что там вообще может бринчать... как вариант по пунктам - 1.сервопривод, 2.заслонка циркуляции, 3.кондиционер....
    У меня симптом появился после езды по кочкам и по грубой брущатке...
    Красногорск
    таже хрень
    у меня была подобная херь я все перерыч что только можно оказалось что стук издавала железная штука которая отражает жар от турбины тупо была не прекручена двумя саморезами)))
    Похожая проблема,такое впечатление что там шарик какой то прыгает
    Passat b5,AHL 1997.
    Pointer Аватар для Алексей983
    Россия, Нижний Новгород
    Доброго времени суток!
    Ребята посмотрите трубки абсорбера под катопом, в районе правой стойки, скорее всего они постукивают на кочках и поворотах.
    На шкодах такая же проблема есть, устраняеется простым паралоном.
    GAZ 3102 - есть, PASSAT B5 VARIANT 98 г 1,6 - пал смертью храбрых, PASSAT B5+ 2002 г 1,6 - тоже есть, PASSAT B5+ VARIANT 2002 г 1,6 - появился
    Passat Аватар для Saver
    Получено: 10
    во-во,только у меня с водительской стороне,после полугода езды выяснил,что этот стук дает торпеда в месте сочленения с лобовым,если ладонью нажать на торпеду у самого лобового,то и появляется этот звук,такое чувство,что торпеда отошла где-то от креплений.Звук проявляется на сильных кочках,резких поворотах,будто стальной шар катается
    `03 AWT МТ - продан
    Opel Astra J sports tourer - продан
    у меня торпеда и стучала и скрипела. не стал терпеть, снял - проклеил и поставил. и тишиной наслаждаюсь. чего и вам советую. если будут вопросы - задавайте. по моему без снятия торпеды там ничего не найдешь.
    Lupo Аватар для Alex_48
    Липецк
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Такая же фигня наблюдается. Я пока забил
    B5+ 2002 МКПП 1.9 TDI AVB, Клубная карта № 01710
    г. Харьков
    думал что собсем победил без снятия- снимал бардачок и подрулем панель.. а в районе стекла легкий подскрип на кочках все же остался..смать торпеду не буду.. летом наверное не будет звука.. этим не слышал..через бардачок никак не долезешь?
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 21:46
  2. Стук в районе заднего левого колеса
    от SPK в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 21:44
  3. Стучит спарва под торпедой
    от oglivin в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.05.2006, 21:02
  4. Странный звук под торпедой...?
    от Шурик в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 10:36
  5. Булькает в районе бардачка.... =(
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:21
