Всем добрый день. Сегодня у друга подключился ноутом и в 32 группе показания на холостом ходу 1 лямда -3.9 вторая -10.2 Температура двигла 89 градусов слегка плавают обороты на 50-70 оборотов на ХХ. Выскакивает ошибка 16555 и 16556 периодически, смесь слишком бедная то богатая. Подскажите каике должны быть показатели работы лямды на ХХ. или сразу лямды под замену?
Всем спасибо.
в 032 группе коэффициенты коррекции смеси https://passatworld.ru/showthread.php?t=146271
смесь по указанным коэффициентам - богатая. от этого и надо отталкиваться при диагностике (опресовка, дмрв, РДТ). так же - не плохо было бы указать мотор о котором идет речь.
лямбды. их пока оставьте в покое. (метод проверки vag-com-ом найдешь в поиске).
енот, большое спасибо. мотр как у меня и тачка такая же, поэтому от себя и пишу.
енот, я это все читал, просто хотелось узнать у людей кто уже проверял данные группы. По тем данным минусовым что я указал это норма или нет?. Псрото Ваг никаких иных ошибок не выдал. их стираешь,катаешся один день и они снова появляются..
+ прошу еще раз прощения, вопрос касаесый проверки вагом лямды. как произвести? в Поиске искал, но толи поиск не совсем корректно отображает запросы толи еще что. Еслие сть некая ссылка у кого прошу поделиться, Буду признателен очень
не, не норма (мультипликатив). проблема реально есть, надо искать причину.
думаю ещё что-то, а именно - лень...
Блок измеряемых величин 034: Базовая установка.
Проверка старения лямбда-зонда, ряд цилиндров 1 или 3, перед кат.
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 1 исправен»
1)Число оборотов, об/мин
2)Температура ОГ/катализатора, ряд цил. 1 или 3, °C
3)Длительность периода, ряд цил. 1 или 3, с
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 1 исправен/ ряд 1, зонд 1 неисправен
Блок измеряемых величин 043: Базовая установка
Старение зонда послк кат., ряд цил. 1
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> «Тест ВКЛ»
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 2 исправен»
2)Температура ОГ/катализатора, ряд цил. 1, °C
3)Напряжение зонда, ряд цилиндров 1, зонд 1, В
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 2 исправен/ ряд 1, зонд 2 неисправен
или тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 3, зонд 2 исправен/ ряд 3, зонд 2 неисправен
енот, не лень, смотря какие запросы давать в поиске) Большое спасибо за данную информацию, осталось в ней теперь просто разобраться.
Вопрсо. данные процедуры делать на Паркинге? все верно?
Я просто неоднократно замечал в Вагкоме что у ряда групп как раз в концуе стоит "Тест выключен". видимо процедуру что вы описали выше как раз запускает данный тест по определнным группам.
+ последнее... Те возможгые данные которые покажет тес о старении..какие из показателей уже скажут что ее скоро менять, или уже пора менять?. Спасибо.
ну да.
на выходе там один показатель - тест пройден или нетпо параметрам - время отклика и уровень напряжения. точные допуски на то и другое не подскажу...
енот, тоесть если будет написано в независимости от параметров -тест не пройден - то факт замены данных ЛЗ очевиден. Если же будут данные показателей то уровень старения ЛЗ определять по данным показателям штудируя форум и инет.
Большое спасибо Вам.
Блок измерения велечин это как раз наши Группы?
енот, - Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ) -это цыфра на клавиатуре ? или окошко №4? извините за возможный тупой вопрос)
у нас на ты принято
не всегда (статистика результатов данных тестов для меня - противоречивая). я бы вобще сейчас не равнялся на результаты данных тестов, особенно если на данный момент ошибки по лямбде нет. лучше осциллографа прибора для проверки зондов нет
да, они.
нет, это описание для VAS. в ваг-ком - это просто кнопка запуск (или чего там справа от окошка с номером группы/канала)
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
VODILA_DEN,
Впуск прессовали?
Такой коэффициент может быть при дырке на участке: турба - впусконой коллектор.
Ну и давление топлива померять.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
