Лямбда Зонд 2..непонятки
    Passat Аватар для diavol
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    По умолчанию Лямбда Зонд 2..непонятки
    В общем ситуация такая:на диагностике приговорили второй ЛЗ...Купил Бош... с горем пополам поменял(пришлось ключ специальный делать)...В комплекте была фишка...для этого ЛЗ...так как она не подходила... всё переделал....толку 0 как было так и осталось.почемуто вырос расход..раньше в 14-15 укладывался..сейчас 16-18..Чек выскакивает когда даёшь джазу..при переделывании фишки я фоткал порядок....но фотки удалил((( кто в в курсе какой порядок...фото прилагаю....Заранее благодарю
    VW Passat B6 1.8
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    судя по всему ты купил зонд совсем не от этой машины...?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Второй лямбда в принципе взаимозаменяем даже с жиговскими, так как по свое природе узкополосные циркониевые не сильно отличаются.
    Если предположить, что развел провода правильно (2 подогрева, сигнальный и земля), джеки может и не от него.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    (BOSCH - 0 258 006 978) по вину пробивается он.... вроде всё правильно скомутировал....а толку 0.... может кто нитбудь посмотрит ..там делов 2 минуты.. бачок открутить и всё...
    VW Passat B6 1.8
    Москва ювао
    Коллега,не мучайтесь-отключите второй зонд програмно.я так и сделал.а потом еще и кат удалил.и все у меня хорошоДелает все Алексей ака Kalex
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    кролик, Да это всё понятно....я писал в личку Алексею ..хотел ехать.. но не получил ответа. вот и решил поменять.......
    VW Passat B6 1.8
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    diavol,
    Ошибка то какая вылазит?
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    AWAS, Я после не делелал диагностику..... но ещё меня 16840 просто замучала......2 клапана н80 поменял..... оба продуваются.разобрал 1 промыл склеил всё равно..второй ещё не ставил..... (думаю от Ваз2110 заколхозить..) возможна из за этой ошибки Чек висит
    как проверить без Ваг кома работу Лямбды?.... отключая фишку ничего не происходит... хоть так ездий
    VW Passat B6 1.8
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    diavol,
    Так почитай ошибки, то залечишь бедного пассата. может не от того лечишь.
    16840 это про что?
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    Система вентиляции топливного бака...обнаружена небольшая утечка...как то так
    VW Passat B6 1.8
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Ну это на 99% клапан N80, тот что над воздушным фильтром. От нее тоже джеки вылазит.
    А по лямбде не спеши, тут надо не "диагностам" верить, а себе.
    Изначально какая ошибка была?
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    AWAS, я два раз меня его...оба продуваются.. изначально по зонду была вот эта ошибка 17522 вторая лямбда......
    Сопротивление слишком высокое
    VW Passat B6 1.8
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    В закрытом состоянии не должен дуться.
    Это похоже на обрыв цепи подогрева. А после замены какая ошибка светится? Может в проводке проблемы?
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    AWAS, да это я прекрасно знаю что не должен он продуваться думаю ещё один заказать
    проводка цела....и старый ЛЗ я осматривал...небыло внешних повреждений
    VW Passat B6 1.8
  1. ECU и лямбда -зонд (ЛЗ)
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 19:35
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 22:05
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 18:06
  4. Совместимость лямбда-зонд???
    от FunkyMonk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 09:10
  5. Лямбда-зонд
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 10:19
