Зимний водопровод на даче - Страница 3
  1. #41
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    Kir, если площадь позволяет, проще емкость зарыть, и раз или два в сезон ее откачивать Хотя тогда наверное придется слив умывальника (душа) и унитаза разводить
    Вода где то с метра начинается?
    Тупой собаковод
  2. #42
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    вода 1.4 вот сейчас, весной сто пудов выше будет( т.е. системы с кольцами без дна отпадают (скорее всего?)
    работяги говорят типа все ок будет, я им не верю..
    нашел я вариантик для себя, завтра буду звонить узнавать и скорее всего закажу, вот такая схемка -
    значит это рассчитано на 150л/сутки, мне более чем нормуль для начала, учитывая стоимость - 11900 за все + трубы + щебень + работа
    ну в 20-ку уложусь думаю. Самое интересное, оно влезает как раз в мои два кольца)) Бетонируется, чтобы не всплыло, утепляется и живет там)
    Будет мало, ну вкопаю еще одну такую хренотень через годик. Будет два независимых септика. Имхо, это лучше чем один и большой.
    Как идея?
    Ну получается два кольца как бы лишних купил и за работу, но это не много в принципе..
  3. #43
    Получено: 2,186
    Отправлено: 3,447
    Kir, неплохо выглядит на картинке И цена вопроса по меркам строительства какая то смешная. Может себе то же такую А то уже лет 20 бак и компостная яма
    Тупой собаковод
  4. #44
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    Влад, да я сам случайно вот наткнулся, как я понял это новинка - http://www.septik-tank.ru/shop/septik-triton-mikro/
    топасы в районе сотки под ключ получаются и говорят хреновы они для наездов, т.е. пользоваться нужно постоянно..
    Есть еще всякие тверь и т.п., не сильно дешевле выходят.
    А это вот.. жаль только отзывов нет еще, на форумхаус о тритонах и танках в целом не плохо отзываются.
    След модель у них мини, там до 500 литров/сутки. Мне столько не нужно.
    балииин, вот это меня угнетает больше всего, 21 век, а по ходу 98.9% дачников так и живет)
    в заборы вкладываются, в парники какие-то.. а пардон, срут в ведерко и таскают туды-сюды)
  5. #45
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Kir Посмотреть сообщение
    Ну получается не зимняя система
    Чем же?
    Пока дом теплый все зашибись. Начал остывать - вода слилась.
    Цитата Сообщение от makaka Посмотреть сообщение
    я в унитаз зааливаю незамерзайку, если и замерзает то е насмерть, а хлопьями.
    Не предугадаешь, когда заливать. Автор-то непредсказуемо дачу посещает.
    Классический септик с полем фильтрации.
    Вариантов - море.
    Раз у тебя кольца уже есть, сделай им нормальную герметизацию, вкопай еще 1 или 2 емкости, соедени их последовательно и сделай вывод в аналогичное поле фильтрации.
    В любом случае, получишь кучу геморроя в процессе строительства и эксплуатации.
    Я через эпопею с кольцами уже прошел, в итоге - юнилос.
  6. #46
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    Вариантов - море.
    С полями фильтрации тоже косяк - их нужно делать на уровне земли при высоком угв. Зимой это дело работать не будет, т.к. промерзнет.
    Топас и юнилос мне не подходят, я изначально их рассматривал, но у меня нет постоянного электричества, вернее может вырубится внезапно и дня на три или неделю..
    в общем хз, ща узбеки колодец для воды пока доделывают. С септиком поеду в контору, консультироваться..
    Может рядом вкопаю тритон мини или микро, от него ввод в кольца, из колец дренажник для сброса в канаву воды.
    судя по форумхаусу, бесполезно их герметизировать, проще закопать и пласт. емкости зарывать
  7. #47
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Воспользуюсь данной темой. Меня интересует следующий момент, имеется водопровод летний, с автоматикой ГА итд итп. На данный момент, у чела висит насос погружной в скважиен, по горизонту кинут шланг в дом. При заполнении ГА автоматика отключает насос и вода уходит обратно в скважину, при этом образуется некислое разряжение, шланг сплющивается весь. Чел собрался копать траншею 1.50 и делать подводку в дом от скважины.
    А с этого момента нам кое-что не ясно, если оставить всю систему как есть, но заменить шланг на трубу ПНД, и не ставя на конце трубы обратный клапан, он стоит на самом ГА, оставить так как есть. Не сломается или не сплющится ли труба ПНД? А то всю голову сломал уже, надо помочь другану
  8. #48
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Нет.
  9. #49
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Оке, все понял, бум делать
  10. #50
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    о, как раз продолжаются работы, т.к. летом воды было много, не смотря на жару
    септик вкопать не получилось
    купил септик танк, будет закапываться, рядом емкость герметичная, для откачки..
    окончательная схема по водопроводу пока не понятна, нашел спецов, приедут и будем на месте решать
  11. #51
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Я на след неделе буду в бане делать зимний водопровод, но легкому пути, труба на штык лопаты под землю, пока топиться баня струйка из трубы будет капать, потом из дома установленным компрессором продув системы. По моим расчетам замерзнуть не должно
  12. #52
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    Ну это слив получается, если сразу продувать не замерзнет, только после парилки можно и забыть это сделать.
    А вода-то откуда будет?
  13. #53
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Вода из системы из дома, в подвале стоит вся фигня, кран шаровый на баню, а за ним клапан для продува. Ну а если забуду то да, писец придет. Но я надеюсь что не забуду, но траншею в 25 метров на глубину 2метра я точно рыть не буду
  14. #54
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    от бани слив просто воды получается, в смысле без унитаза, если так то это не большая проблема
    если угв низкий, можно рядом бочку врыть или кольцо..
  15. #55
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    это мне? я ничего не понял из написанного. Зачем бочку врывать или кольцо и куда? Тупо воткнул продувку, и ушло все в канализацию
  1. Зимний Кубок Autosecurity 2008
    от Прорик в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.11.2008, 15:49
  2. эксплуатация в зимний период
    от toshinden в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 18:58
  3. Повылитали шипы на зимний резине
    от Sanny в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 15:56
  4. Миниотчет: как я провел отпуск на даче.
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 20:38
  5. Замучила на даче сигналка
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 23:48
