Зимний водопровод на даче - Страница 2
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    Есть трубы ПНД, http://uaprom-image.s3.amazonaws.com...h640_pipes.jpg - такие?
    нее, с газом не охота заморачиваться.
    Я в принципе уже нарисовал примерную схему, осталось спецу по водным делам показать))
    Смари как бы я делал. В колодец погружной насос (он не промерзает), от него полипропиленовая труба пошла. После насоса под водой обратный клапан, туда длинный воздушный шланг (чтоб в него вода не попадала). На конце шланга ниппель как в покрышке. Далее (надо смотреть) или дома или прям в колодце под водой (!) чтоб не промерзал - гидробак на 100-150л который давление держит, наверное я бы его под водой ставил и ко дну или к стенке крепил, хоть это и спорно (хорошо отмыть надо и покрасить в неск. слоев чтоб не ржавел). Про гидробак и насос забываем, с ними ниче не будет т.к. они под водой у нас. Трубу выводим из колодца и где вывод наверху, делаем сливной кран, скорее всего обратно в колодец. Для слива воды просто его открываем, и вся вода из дома самотеком сливается по трубе. То что стоит в колодце - подключаем автокомпрессор к ниппелю и выдуваем столб воды, ну или простой ножной насос. За неск качков легко трубу продует. Трубу из колодца к дому надо утеплить или пустить под землей (тогда гимор со сливом будет). Ну а по дому все как обычно. Канализацию также или утеплить или под землей пустить. Гидробак будет постоянно держать давление. На насос повесить реле давления, т.е. получится фактически насосная станция, но погружная Все ИМХО. Т.е. пока вы на даче, трубы греются, вода не мерзнет. Уехали, открыли слив, продули трубу - вуаля, мерзнуть нечему. Только надо не забывать из сартира сливать воду из бачка и из перелива внизу. А то лопнет. И из сифонов под раковинами.
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    мне бы ваши заботы...
    у нас под СПб, все просто - воруют... Осенью разбираешь водопровод в ноль, весной собираешь. Зимой - журавль, иногда ледок расколешь, водички сколько надо наберешь - спи, отдыхай.
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    Сань, я тя понял. Только можно проще сделать - в санузле в системе пару входов дополнительных под копрессор и перед сливом просто продуть все трубы, а та труба которая к колодцу самотеком стекает в колодец. В общем, я понял, что ничего не понял, нужно начинать с чего то, в процессе будет все понятно.
    У меня и колодца то пока нет, ан эти выхи буду заказывать. От скважины в доме отказался. Есть уже скважина, но она далеко от дома, мне она не нравится
    radnn, а если закопать трубы, неужели выкопают? а насос можно и убирать
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    значится так, у меня на даче таж ситуация. Вводные данные - у меня скважина, дом теплый газовое отопление, но на зиму на постоянку не врубаю, ибо дороха стало. Есть газовая пушка, пока холодно и отопление раскочегаривается ее вполне хватает. Дом дерево. Подвал глубиной 2.5м. И так, летом была прокопана траншея глубиной 80см. Ну там бла бла бла утеплена итд итп, в нее кинута труба, труба тож утеплена, в трубе идет пластиковая труба одним концом входит в скважину другим концом в подвал. Все это хозяйство питается вот тут самое главное, Акваробот-М, на базе малыша или ручейка. Труба обмотана кабелем. И есть один нюанс, я не заморачивался, сделал маленькую дырочку в подающем шланге на высоте метра 2-3 от уровня насоса. В Итоге вода когда перестаешь качать, самотеком удаляется обратно в в скважину. Ну как то так, мож сумбурно. Ну а если в кранах чуть и остается воды то их точно не порвет, там же не битком, ну а капельки на стенках не в счет.
    Россия, Мончегорск
    Прошу прощения что вклиниваюсь в чужую тему, хотел спросить пока дачники здесь, как можно сделать слив на даче если местность болотистая? Яму рыть так она полная будет и так. Как я понимаю можно купить цистерну с зила например и сливать в нее и каждый год вызывать асенизатор или сейчас что нибудь современное придумали? Да еще забыл написать что дача находится на севере.
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    посмотри септики тверь
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    тока септики, ну или как прально написал, большую канистру закапывать
    Россия, Мончегорск
    Kir,,
    makaka, спасибо.
    Получено: 2,238
    Цитата Сообщение от Kir Посмотреть сообщение
    и даже в неотапливаемом доме ни разу за зиму не полопались банки с огурцами,
    Они же с солью, замерзание ниже 0 град.
    Цитата Сообщение от Chuvis Посмотреть сообщение
    слабое звено - это именно проход под контуром утепления.
    +100
    вкапывать буду, это понятно, кабель как подстраховка
    Для подстраховки можно на трубу одеть серый утеплитель (типа поролона). Можно из подогрева обойтись.
    туда плеснуть незамерзайки можно, сейчас так и делаю в летнем туалете.
    И это правильно, как говаривал Михаил Сергеевич
    у меня если и останется вода в трубах,
    Если немного воды останется, то это не так страшно - при расширении (в случае замерзания) трубу уже не порвет.
    Это что за места такие?
    Привет!
    У меня так.
    Скважина, над ней утепленный кессон, в нем гидробак, от него труба в дом.
    На зиму в кессоне перед этим гидробаком открываю кран и вся вода обратно в скважину уходит, ну и дома приходится сливать отовсюду сливать..
    AVF, 6МКПП, 2005г.
    Passat Аватар для Saver
    Получено: 10
    Котел газовый тебе в помощь,и забудь ты про греющий рукав-неоправданно дорого
    `03 AWT МТ - продан
    Opel Astra J sports tourer - продан
  13. #33
    Россия, Пенза
    Начало темы смутило. На ForumHouse.ru действительно подолгу и иногда не по делу бывают обсуждения, но и у тебя тема не простая. Вот уже две страницы и толку?
    1. Лично я бы не заморачивался с такими решениями в неотапливаемом доме. Не оправдано! ИМХО конечно.
    2. Если и есть приемлемое решение этой задачи (см.п.1.), то его явно лучше искать на ForumHouse.ru, а не здесь. Здесь лучше про машины ...
  14. #34
    Touareg Аватар для Yaha
    Получено: 156
    Отправлено: 106
    Кирилл, а может тебе человека граммотного посоветовать из местных?
  15. #35
    Получено: 2,238
    ПРисоединяюсь. Либо вода и теплый дом, либо неотапливаемый дом и без воды. Н а краяйняк, если спонтанный наезд зимой на дачу, можно и с собой привезти немного воды.
  16. #36
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Мои 5 копеек.
    1. Санузел нормально не сольешь. Как будешь гидрозатвор унитаза опустошать? А его разорвет в первую очередь.
    2. Септик вообще-то, тоже надо консервировать на зиму. Посоветуйся со специалистами. Хотя, смотря какая конструкция септика. У меня Юнилос, его надо.
    3. Как я бы сделал слив воды. Кран с электроприводом. Пропадает напряжение в сети - открываем кран и вода сливается.
    4. Продувка - ерунда. При нормальном уклоне и грамотной разводке, вода сольется. Остануться мелкие лужицы в трубах, которые не опасны.
    5. У меня резервный обогрев идет внутри трубы. Через полчаса после включения вода уже течет.
    6. Имхо, все эти гидростанции - зло. Достаточно 200-300-400 литрового накопительного бака. Насос бак накачал, отключился. У меня бак на третьем этаже, давления вполне достаточно. Осенью открываю кран в нижней точке и сливаю воду самотеком. Все.
  17. #37
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    Ях, точняк, наберуууу
    Ну получается не зимняя система
    Парни, ну вот это супер советы конечно. Я так уже наездился..
  18. #38
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Мои 5 копеек.
    1. я в унитаз зааливаю незамерзайку, если и замерзает то е насмерть, а хлопьями. Правда было такое 1 раз позапрошлой зимой.
    2. У меня не надо. Но в некоторых надо.
    3.тут не понял, просто есть кран слива воды, не электро. Но принцип наверное такой же.
    4. Согласен на все 100
    5. Тоже самое, кабель внутри трубы.
    6. Гидростанции не зло, весчь оч хорошая. 400 литров бак стоит, тож на 3 этаже, но это чисто летний вариант. А осенью его сливаю, потом перекрываю кран подачи в него и перевожу на непосредственную подачу в трубы. Вот для этого и нужна гидростанция, кран открыл вода пошла. Есть еще таймер на прокачку воды в системе и сброс ее. На всяк случай.
    И я бы все таки морочился нормальной водой, ибо как правильно было сказано выше, даже у римлян был водопровод.
  19. #39
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    ну и мои 5 копеек :-)
    в унитазе гидрозатвор разорвет, это факт
    все остальное можно сделать одним обратным клапаном с нормально разомкнутым реле, клапан стоит в подвале, не надо его в скважину, незачем.
    что за насос? вопрос к тому, что у многих насосов есть обратный клапан, это важно, точнее важно его отсутствие, чтобы вода самотеком уходила.
    народ, какие нафик расширительные бачки? я своему дядьке поставил частотник. вышло в 14 тысяч, вся система держит заданное давление. захотел уйти-выключил выключатель, сработал обратный клапан и вода пошла вниз. все, ни занимание лишнего места, ни геморроя со сливом.
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
  20. #40
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    новости с полей..
    За один день бригада узбеков выкопали колодец, траншеи для ввода в дом, во вторник трубы будут закладывать и утеплять траншею.
    и...... пробный септик из двух колец с траншеей
    почему пробный, потому что вот такая хня получилась -
    Вкопаны два кольца, слив на уровне соединения колец.
    Вода уже стоит примерно на середине второго кольца(( Понимаю, что весной будет полное гээ т.к. вода поднимется скорее всего выше уровня слива..
    Есть мысля, поднять уровень слива из дома, вкопать рядом еще два, сделать перелив,
    тем самым увеличив рабочий объем.
    Что скажете???
    Или не морочиться, выкопать или закопать нах и вкопать септик танк или емкость для откачки?
  1. Зимний Кубок Autosecurity 2008
    от Прорик в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.11.2008, 15:49
  2. эксплуатация в зимний период
    от toshinden в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 18:58
  3. Повылитали шипы на зимний резине
    от Sanny в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 15:56
  4. Миниотчет: как я провел отпуск на даче.
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 20:38
  5. Замучила на даче сигналка
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 23:48
