Зимний водопровод на даче
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    По умолчанию Зимний водопровод на даче
    Ребята-дачники, хелп ми, тему создаю сознательно, на форумхаусе и т.п. прочитал много статей и тем. Но там спросить что либо просто не возможно, отправляют в существующие темы, которые просто физически прочесть времени нет. А зная местных людей, уверен ответ в один день легко получить.
    Интересны, возможно, новые способы, т.к. развитие техники и материалов на месте не стоит, т.е. решение 2005 года, может сильно упроститься в 2011.
    Задача у меня такая - провести в дом водопровод и обустроить санузел на ВТОРОМ этаже. Зима наездами.
    Вопросы:
    1. Что лучше скважина в доме или колодец на улице и от него трубы в дом?
    2. Слив будет в септик утепленный кабелем греющимся.
    3. Самый главный вопрос - как сделать так, чтобы система была с достаточно простым сливом воды из системы, для отъезда на рабочие дни. Греющий кабель конечно будет, но с электричеством ситуация не стабильная, я в лесу, может бац и дня на три отрубиться свет.
    Учитывая все уже прочитанное, я "придумал" такой вариант:
    Колодец на улице, от дома метров 5-6. Утеплены два верхних кольца. Утеплена крыша-домик.
    В колодце погружной насос живет постоянно, ввод воды в дом под уклоном для слива обратно в колодец.
    Труба утеплена, проложен кабель греющий с термореле (прибл. так включается при +3 выключается при +6) Дополнительно всю проложено в коричневой трубе и закопано под уклоном для обратного слива в колодец).
    На второй этаж в коробе поднимается утепленная труба и опускается утепленная канализационная до слива в септик.
    Я застрял на следующем шаге, пришла вода в дом и дальше что?
    На втором этаже душевая кабина, унитаз, раковина и нагреватель с баком 80-100 литров.
    Мне нужен бак дополнительный куда будет вода закачиваться из колодца, а дальше другим насосом (станцией с ГА) будет распределяться по кранам и в нагреватель. Или можно без бака обойтись?
    И еще как все таки организовать слив системы перед отъездом. Была бы стабильность в электричестве, просто не выключал бы отопление в санузле, но это не в моем случае. Вот как это выглядит - http://urlonline.net.ru/index.php?sp=1 Только у человека есть возможность не сливать воду из ГА и других емкостей, оставляет обогреватель.
    Подсобите советом, наверняка у кого то реализовано и работает, а я мучаюсь
    Самое интересное, что у древних римлян был водопровод, а у нас не у каждого он есть на дачах)
    В инете, кто во что горазд, колхозят и колхозят) Стандартного решения ни у кого нет)
    п.с. от того же автора, вот что впечатлило - http://urlonline.net.ru/index.php?sp=3
    Polo Аватар для Priest
    Россия, Подмосковье
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Трубу, которая в дом заходит можно поглубже закопать, например на метр с лишним, чтобы не промерзла. Слив соответственно тоже на такую же глубину закопать. У соседа так сделано - уже 5й год не жалуется. Сливается у него всё в 2 связанных друг с другом колодца по 4 метра глубиной каждый, без всякого утепления - просто обычный люк сверху (как в городе)
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    Да вопрос как бы не про это. С трубами я уверен проблем не будет, если будет организован обратный слив при выключении подачи воды (там просто замерзать будет нечему) плюс есть греющий кабель.
    Вопрос как сливать воду из системы санузла и как её организовать по удобнее, тем более задача сэкономить особо не стоит.
    Кстати, если на форуме есть спецы-практики по этому делу, можете предложить свои услуги.
    Россия, Подмосковье
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Я так понял отопления постоянного в доме нету?
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    Неа, зимой наездами.
    Электрическое есть отопление, но рассчитывать на него нельзя, свет отрубают частенько.
    Passat Аватар для Chuvis
    Россия, Москва, ЮЗАО, СВАО
    Получено: 61
    Отправлено: 19
    Kir, Ставь доп. автономный диз. генератор, который через автомат будет подрубаться на случай отключения электро. Бака в 100л соляры тебе хватит на год, если не больше
    ,,.-•*`°``*•-.,_ ,,Проектирование, архитектура, дизайн. Строительство.,,.-•*`°``*•-.,_ ,,
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    Chuvis, не, ну это перебор по вложениям( Я планирую бензиновый, и на случай приезда без света подогрею воду, тв и пара лампочек будут работать.
    В случае если на месяц отрубят? Будет он у меня сутками молотить? В прошлом году 4 месяца света не было, из-за ледяного дождя, у меня там эпицентр был.
    Именно слив на будни нужен.
    Получено: 61
    Отправлено: 19
    Kir, Ну, можно сделать и проще, просто предусмотрев нормальную изоляцию слива. Основные трубы из дома вести под промерзанием, т.е. на 1.6-1.8м в землю.
    Правда, если у тебя дом стоит все одно без отопления зимой и ты приезжаешь наездами, то смысла много не будет. За неделю всё в доме замерзнет, а отогревать нельзя, лопнет.
    В общем - в доме и местах трубопроходов надо добиться +5 постоянные.
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    так а если просто сливать воду отовсюду и продуть например компрессором, чему там замерзать останется
    вопрос как это реализовать на примере
    кстати, с обогревающим кабелем 1.6-1.8 уже не нужно..
    читал многие с ним вкапывают чуть ли не на штык и все ок, жрет он 10Вт на метр, ну грубо за зиму до тыщи р съест при грамотном реле.
    про постоянный + точно не получится
    Получено: 61
    Отправлено: 19
    Kir, Ну вот я те честно скажу, в строительстве - чем надежнее, тем лучше! Если есть возможность вкопаться и не делать никаких греющих, значит лучше вкопаться.
    Тогда кабель, но он не сильно спасет, если электричество отрубится, да и тем более не спасет, если ты приедешь зимой на замерзшее и вроубишь - опять ж всё разорвет.
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    ты меня не совсем понимаешь (кста, как тебя зовут, на англ не удобно твой ник печатать))
    вкапывать буду, это понятно, кабель как подстраховка
    про надежность согласен полностью, поэтому и интересуюсь
    но разрывать то у меня будет нечего, т.к. хочу добиться полного слива воды из санузла, из нагревателя, из ресивера или что у меня будет, из труб к унитазу и т.п.
    т.е. на время отъезда, у меня если и останется вода в трубах, то в том месте где будет входить в колодец, т.е. на глубине не промерзания, вот чего хочу
    пусть из самого унитаза не получится все слить, туда плеснуть незамерзайки можно, сейчас так и делаю в летнем туалете.
    Получено: 61
    Отправлено: 19
    Kir, Алексей я )))
    Так тебе, что, просто схему слива нарисовать?
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    Да вот, она нарисована - http://urlonline.net.ru/index.php?sp=1
    только у чела все что внутри дома в плюсовой температуре живет, мне нужно это сливать как-то и чем-то
    какую схему использовать для этого
    вот
    Получено: 61
    Отправлено: 19
    Kir, Ну, у меня на даче одиин дом теплый, второй холодный. На зимний период я с малого дома всё сливаю по осени. Заполнить трубы зимой не получится никак, т.к. вода колом встанет мгновенно.
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    Ну я планирую пока печь протопил, включил обогрев труб, обогрел помещение санузла и закачал воду.
    Я это вообще планирую с смс-ки реализовать, ну кроме протопки печки)
    Получено: 61
    Отправлено: 19
    Kir, А в месте опуска трубы в грунт? Ну, из слива в септик? ))) Остальное пох, слабое звено - это именно проход под контуром утепления.
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    ну там воды не должно быть после слива её из системы
    и в моем случае, это будет подпол, фундамент от земли 70см, он у меня утеплен
    и даже в неотапливаемом доме ни разу за зиму не полопались банки с огурцами, которые я забыл там осенью
    весной все целы были
    Получено: 61
    Отправлено: 19
    Kir, Ну хз, я говорю как обезопаситься по-максимуму, учитывая все возможности.
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    ну вот и хочу полный слив + хорошее утепление на вводе и в стояке + греющий, по сути как страховка
    в общем, в любом случае начну скоро, с чего-нибудь, буду отчетики тарабанить
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Kir,
    можно пластиковые трубы сделать. Если разморозишь - они не лопнут.
    А вариант с газом не устраивает? В подвале здоровый бункер с газом. Заливаешь газ с грузовика, и на долго топить дом хватит. Так делают.
  1. Зимний Кубок Autosecurity 2008
    от Прорик в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.11.2008, 15:49
  2. эксплуатация в зимний период
    от toshinden в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 18:58
  3. Повылитали шипы на зимний резине
    от Sanny в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 15:56
  4. Миниотчет: как я провел отпуск на даче.
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 20:38
  5. Замучила на даче сигналка
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 23:48
