Проблема с AIRBAGом
    МО, г. Дмитров
    По умолчанию Проблема с AIRBAGом
    Добрый день! Ребят очень нужна помощь.
    Вчера вечером ехал домой и налетел на яму после чего вылетела ошибка подушки руля, а потом спустя несколько минут и пассажирской подушки. Сегодня утром стер ошибки но не записал (было написано что то с патронам подушки), затем поехал по делам и опять вылезла ошибка в такой же последовательности.
    В чем может быть причина?
    неужели никто с этим не сталкивался?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Joke,
    ты ошибки напиши, возможно проблема с разъемом на блоке.
    МО, г. Дмитров
    хорошо, завтра прочитаю и напишу
    МО, г. Дмитров
    Joke,
    1 Неисправность:
    00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира - №131
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    подпишусь один в один ошибка
    Passat 3B5. Für Immer.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    проверь разъем на ПБ пассажира, находится за бардачком.
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Joke, извиняюсь, что влез в твою тему
    terco
    , знаю что есть профильная тема, но раз тут проблема такая же как и у меня с airbagами, прям тут спрошу (может кому нить еще пригодиться), у меня ваг ком вот что выдает:
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    С первыми двумя понятно - значение сопротивление слишком высоко - это значит обрыв где то, главное найти, по схеме будет проще (спасибо SerV)
    а со 00532 ошибкой чего делать?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    скорее всего был (или есть) плохо заряженный аккумулятор или падение напряжения при долгом старте двигателя.
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    terco, т.е. первые две ошибки не имеют взаимосвязи с последней?!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    нет, не имеют, скорее всего плохой контакты в разъемах (окислы) - частая проблема.
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    terco, все понял, благодарствую за ответы!
    Touareg Аватар для mikle-fom
    Получено: 686
    Отправлено: 188
    Попробуйте при отключенном аккуммуляторе, отключить подушки и контакты обработать WD-40. Мне помогло.
    VW Passat Variant, Синий, 1,8 ARG, ручка, 99 г.в-продан Есть: VW Passat Variant, Темно-коричневый металлик, 1,8 TSI CDAB, DSG7, 2011 г.в
    Мой психиатр сказал, что я не смогу завоевать мир... Наивный раб!
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    +мульон я только из гаража, все так же сделал, предварительно стер ошибки, мне тоже помогло
    МО, г. Дмитров
    Спасибо, попробую
  1. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 01:34
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
