Ремонт не по манулу или эндоскопия
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Получено: 7
    По умолчанию Ремонт не по манулу или эндоскопия
    Решил создать тему с целью выявления вариантов ремонта не по книге но чтобы не хуже, особенно может помочь при поломках в дороге и ограниченных условиях ремонта.
    - после того как на машинке обломило пневмонатяжитель для ролика ремня вспомогательных устройств - гидроусилитель + генератор.
    по книжке сказано - морду в "сервисное положение", телевизор вперёд, после чего возможна замена.
    В моём случае это достаточно хлопотное занятие - кожух бампера коцаный от того стянут дополнительными саморезами на решётки - лень мне стало выкручивать кучу саморезов + "сервисное положение" и это только подготовка к замене одного ролика! (ремень вспомогательных устройств менялся недавно с заменой ремня ГРМ, вращение ролика было лёгким потому он не менялся)
    Решил я доехать до сервиса, думаю заплачу и пускай они сами м**хаются.
    На месте оказалось мастера в сервисе тоже приняли решение не по манулу ремонтировать, и всё вышло достаточно просто!
    1) скинули шланг обратки к бачку ОЖ + воздушный шланг (освободив место для следущего шага)
    2) сняли 2 болта крепления генератора, клемму с него и сняли генератор.
    3) вывернули центральный болт термомуфты вентилятора
    4) достали термомуфту с крыльчаткой вентилятора (вязкостная муфта на схеме), туго но если постараться выходит в верх!
    5) Замена самого ролика натяжителя!
    - сборка в обратной последовательности.
    Название: Схема ремня.JPG
Размер: 68.0 КбНазвание: Натяжитель.JPG
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Цитата Сообщение от Zigfrid5 Посмотреть сообщение
    пневмонатяжитель
    А это что такое?
    Два пассата было
    Пермь
    Получено: 7
    А это что такое?
    Понимаю, конструкции разные бывают, добавил картинки - поз 5 (8) "натяжитель".
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Неужели и правда пневмо??
    Два пассата было
    Пермь
    Получено: 7
    Ну здесь утверждать не берусь однозначно (пневмо или гидро не разбирал) но цилиндр со штоком присутствуют, защитную гофру штока видно на картинке.
    Чтобы не мусорить сообщениями в реально, как мне кажется, полезной теме предлагаю обсуждать в личке .
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 20:59
  2. АКПП...ремонт или замена?
    от Frost в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 08.01.2008, 13:47
  3. Замена или ремонт датчика топлива.
    от Owl в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.02.2006, 19:46
  4. Новая турбина или ремонт турбины??? HELP!!!
    от Makus в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.11.2005, 22:03
  5. Прогорел глушак. Ремонт или замена?
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 18:25
