Всех приветствую. Не футбольте сразу. Проблема в следующем.С недавнего времени глючит водительская дверь.Симптомы таковы:помимо того,что написано в поиске(не загорается освещение салона,при открывании),присутствует еще один косяк.Если открыть ц.замок со штатного брелка,потом открыть+закрыть(рукой) дверь, то через какое-то время опять все двери запираются сами.Ведь так не должно быть! И раньше не было! Подскажите где собака зарыта:замок или блок комфорта? Появилось все одновременно.Что лучше сделать:поменять замок или концевик,или это одно целое???
| Получено: 81 Отправлено: 38 |
Геныч75, т.к БК не видит открытия двери, он через определенный промежуток ставит авто под охрану, вылечишь замок все станет как раньше
Геныч75, вероятно концевик. Если так, то замена замка или пропайка с заменой оного...
А что имено лечить? Может замок сразу заменить?
Не факт что концевик. Свет не загорается при открытии всех дверей? Если так, то это не концевик, у самого такой "плавающий" глюк... Всё никак найти не могу где сидит он, думаю реле, т.к когда не включается свет, включаешь плафон в салоне (свет не загорается), слышно как отрабатывает реле...
Геныч75, поищи на форуме, есть фото отчёт по пропайке концевика двери.
В том-то и дело, что при открытии других загорается.
Геныч75, тогда либо замена замка, либо пропайка, вот фотоотчёт.
https://passatworld.ru/showthread.php?t=151746
Геныч75, замена микровыключателя, это который снаружи, он собственно и сигнализирует открыта дверь или нет, фотоотчетов по замене море
Спасибо всем!
