ДХО в полнакала. Возможно или нет? - Страница 2
    30 регион
    решетку подрезать не надо ??
    Москва, В5+, 1.8Т, AWT, АКПП
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    Подрезать надо. Без подрезания более-менее встает одна из моделей Sho-Me. Причем она сделана под сферический бампер. Но работает Sho-Me, по отзывам, не очень долго, а гарантии нет. Была бы гарантия, взял бы их, потому как светят не сильно хуже, но стоят в 4-5 раз дешевле.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    Да нафига еще один велосипед?
    С пиком можно еще какую-нибудь фигню придумать, типа, загораться только после заводки двигателя...
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    al88f, лучше слабай регулятор ШИМ, делов-то, проц и транзистор... Десяток деталей и куча счастья желающим. Имхо, лучшая востребованность, чем контроллер для порулевых кнопок.
    Контроллер подрулевых кнопок я делал чисто под себя, а с ШИМ не все так просто, дело в том, что для светодиодов надо делать регулируемый стабилизатор тока, что уже не копейки, а резистор как ни странно, для светодиодов самый то, с учетом того, что питаются они от стабилизированного питания
    Россия, Химки
    Всем привет! Если кто хочет для ДХО штатные фары дальнего света в пол накала, рекомендую РХО-22. Вот описание. http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4574.html. Поставил себе недавно. Доволен. Долго выбирал между светодиодами и этим вариантом. Склонился к этому по причинам:
    1. Не надо делать никаких внешних изменений, хотя светодиоды неплохо смотрятся.
    2. Да и дешевле выходит того-же Philips LED Daytime Lights в 4 раза, а Hella LEDayline - в 8 (кажется они сертифицированы и хорошо светят).
    Установил под рулем на блок реле. Подключил + через замок зажигания ( чтобы гасли сразу после останова двигателя). К фарам и габаритам - в колодке предохранителей в торце приборного щитка. Понадобилось 4 провода сечением 1.5 квадрата по 20 см. длиной. К ручнику пока не подключил, не знаю, нужно или нет.
    После запуска двигателя через 6-8 загораются фары дальнего света в пол накала, или как установишь.
    На реле есть кнопка, нажатие на которую ступенчато изменяет выходное напряжение от 1.5 до 12 вольт (9 ступеней). Соответственно меняется потребляемый фарами ток от 1 ампера до 9 ампер. Я себе поставил 3.8 вольт. Ток 3 ампера, что в три раза меньше полного накала. Кстати при включенном ближнем свете еще габариты горят. А здесь нет.
    Изменить выходное напряжение легко, достаточно снять крышку блока предохранителей и просунуть руку под щиток. Индикацией включения ДХО служит синяя лампочка индикации дальнего света на приборке.
    VW Passat B5+, 2002г.в., 1.6 ALZ, мкпп
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    У меня лучше - http://smartdrl.com/index2.html
    Загораются и гаснут плавно.
    Регулировка мощности свечения програмируется без какой либо разборки панелей.
    Световой сигнал - несколько миганий.
    Все никак не соберусь сделат клип.
    Россия, Химки
    У меня тоже плавно загораются фары. Выключаются сразу, после выключения зажигания. Т.к. запитал схему от зажигания. Панель разбирал, когда устанавливал платку под рулем. А регулировать свет можно через отверстие под крышкой предохранителей. А что значит - световой сигнал - несколько миганий?
    Получено: 64
    Отправлено: 360
    Nero, все давно придумано - http://tuninga.ru/item/15156/1439/
    Всем здравствуйте!
    К этому модулю вот эта Инструкция
    http://www.autostyle.nl/media/downlo..._SY_DRL300.pdf
    подскажите как правильно подключить
  1. Вопрос по В5 возможно или нет?
    от Denhcik в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 00:21
  2. Корморан - брать или нет?
    от Пьяный Мачо в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 09:58
  3. Самодиагностика миф или нет
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 01:38
  4. Замок зажигания или нет????
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:35
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
