| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Уважаемые форумчане имеющие опыт в переборке АКПП и знающие принцип их работы ПОМОГИТЕ советом.
У меня к Вам такой вопрос. Перебирал коробку сам https://passatworld.ru/showthread.php?t=157881&page
Вот уже год полет нормальный, однако после первой тысячи пробега появилась и не исчезает следующая интересная ситуация:
Все режимы работы коробки просто супер, при переключении из P в R, N в D никаких толчков, просто чувствуешь, что двигатель напрягся и готов к старту. При езде все передачи плавно переключаются вверх.... Но, когда коробка не прогрета (температура ниже +10 градусов или около того) при переключении передач вниз, когда идешь накатом с 3 на 2 происходит с достаточно резком толчком, можно сказать с ударом, по мере прогревания толчок почти пропадает, но не полностью. Когда снижаешь скорость уже мысленно ждешь этого пинка - не приятно.......
НО!!! Если выбрать на коробке режим 4, а не D толчка НЕТ!!! ну или немного есть на холодной и вообще нет на прогретой хотя бы до 20 градусов.
Теперь я по городу в режиме 4 езжу, а за городом в D, привык...
Но что это? В чем разница режимов, какие электро-механо-гидравлические процессы происходят по другому? Может это какой клапан глючит пока не прогреется? У кого какие мысли есть?
Были мысли поменять регулирующий клапан 0501210725 на новый, но опять сливать масло, снимать плиту, и ... поможет или нет - скорее всего нет, если бы были проблемы из-за него, то он бы плохо работал и на остальных передачах... Были мысли поменять местами клапана на гидроплите но... опять же жалко времени и больше всего денег.
Два дня назад проверял уровень масла, все в норме…
А когда едешь на пятой и даешь газу (коробка переключается на пониженую) нету толчка?
| Получено: 1,956 Отправлено: 1,239 |
Спасибо, читал данные темы... Я промывал гидроплиту, менял некоторые резиновые уплотнения, которые шли в ремкомплекте ZF, единственное не менял регулятор давления...
Сам ответил на свой вопрос! Регулятор давления) Если всё перебрал) Чудес не бывает)))
| Получено: 1,657 Отправлено: 972 |
Dimam_2000, а у меня один вопрос к топикстартеру, после 1000км масло менялось?
И второй вопрос, фрикционы земенены на новые вовремя переборки?
Масло менялось, все хоть мало-мальски подношенные фрикционы заменены на новые.
Просто такое ощущение, что какбуд то на холодную какойто клапан заедает...
Говорят что фрикционы лучше менять все, так спокойнее.
НО, за год эксплуатации ничего не поменялось... не хуже не лучше, как-то странно... Значит причина в определенной детали коробки... и скорее всего в гидроплите. Но куда копать?
Да нет, процентов 80 фрикционов вообще в идеальном состоянии. Максимально были изношены фрикционы первой и задней передачи.
На типтронике толчков я так понимаю тоже нет?
Значит буду менять, а что остается делать
